| | #12 |
| Новичок Регистрация: 05.04.2011
[quote=kubbinec;114737]Перестала гореть лампочка ближнего света правая. Предохранители целые, лампочка не сгорела.Тестером проверяли нет плюса в штекере. Провода невидно чтобы сьедены кем то . Подскажите кто сталкивался, что может быесли в проводке всё проверил, то вероятнее всего в блоке, что диагностика говорит? с прибора правую фару можно активировать? и что за ошибку пишет по комп. диагностике? фара не горит совсем или моргнёт и тухнет? если другой блок подкидывал то: 1-е проводка замыкает, 2-е лампочки поменяй местами, сопротивление лампы не понравится блоку и он её не включит (было такое когда лампочку производства ЛУЧ поставили на БМВ, хозяин долго не мог понять как это лампа рабочая а на машине не горит, хотя всё исправно, и такое бывает, умные машины однако) Последний раз редактировалось SERGEI_AVTOEL; 21.04.2011 в 00:33. |
| | #13 |
тема один в один,, прям напасть с правыми фарами какая-то , жаль к моему случаю не подходит |
| | #14 |
| Новичок Регистрация: 08.06.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
была проблема с габоритом, только правой стороны, Е36. не было "+". оказалось в сомом переключателе света. выними переключатель и посмотри по проводам, если из выключателя не идет + значит в нем дело у меня с него выходили провода отдельно на првую и отдельно на левуюю сторону... не знаю как в твоём случае ,но все же.. |
| | #15 |
| Новичок Регистрация: 01.02.2011
у меня не было + на ближней потому что сгорел дальний. включал ближний горела одна фара, включал дальний одна фара полностью горела а в той которой не горел ближний он загорался а дальний нет.
| Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
