Нет питания на правый ближний свет! Перестала гореть лампочка ближнего света правая. Предохранители целые, лампочка не сгорела.Тестером проверяли нет плюса в штекере. Провода невидно чтобы сьедены кем то:confused:. Подскажите кто сталкивался, что может быть? Где копать? |
проверь питание на предохранителе |
Начинай поиск с блока управления. |
А где блок управления находится? |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
у сына на e 39?yt горят правая подсветка номера и освещение в крышке багажника,горел chek(хотя и лампы и контакты и провода до пучка нормальные я иммею ввиду в крышке богажника),сейчас chek потух а лампы не горят(((((в чём косяк и где посмотреть контакты? |
парни ИЗВИНЯЮСЬ!)))Chek не из той оперы))))Просто на приборке горела лампа типа не горит ном.знак,а сейчас потухла,хотя првая подсветка и подсветка на крышке багажника не горят! |
Проверь проводку в правой железяке от богажника(хрен его знает как эта труба обзывается).Провода перетираются. |
да вроде нормальные,посмотрю бод бардачком и под сидением пассажира,спасибо за участие!beer |
Ну вот проверял блок управления, ставил с другой машины...эффекта ноль...так же не горит правый ближний(((....а есть ли еще где нибудь предохранители кроме как в бардачке? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:44. |
