| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.04.2010
Сказал спасибо: 6
Не работает регулятор холостого хода и датчик положения коленвала, провода прозвонили на обрыв и на КЗ, все в порядке, на выходе с мозгов нет ВООБЩЕ никаких сигналов, как будто пустые пины, только масса есть... Двигатель прогревается и начинают плавать обороты, при динамической проверке регулятора ХХ он не занимает центрального положения.... Иногда при включении нагрузки(фары, печка, обогрев стекла) обороты становятся устойчивые, но в районе 1050-1100 об\мин... Подскажите, пжалста, что ето может быть? Мож мозги паламались? Заранее спасибо! |
| | #2 | |
| Участник тусовки Регистрация: 18.05.2010
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Если MS 40.1 , то завести можно. Только работать будкт через пень колоду
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #4 | |
MS 40.1 это Сиеменс, у человека Bosch скорее всего 3.1 до 92 года. Но проблема не в этом. Цитата:
На каких контактах нет сигналов? Чем мерили? Если регулятор ХХ двигается, то хоть что-то должно быть. Подсос проверили? Гофра целая? Что говорит диагностика? Датчик коленвала осцилографом проверяли? | |
| | #5 |
Сказал спасибо: 6
[/quote]Если двигатель заводится, то хоть какие-то сигналы должны быть! На каких контактах нет сигналов? Чем мерили? Если регулятор ХХ двигается, то хоть что-то должно быть. Подсос проверили? Гофра целая? Что говорит диагностика? Датчик коленвала осцилографом проверяли?[/quote] Номера контактов не помню, звонили от датчика к разъему мозга и потом искали тестером напряжение питания... в пин-дате написано, что при включении зажигания должно поступать 5 вольт на регулятор ХХ, а 5и вольт нигде нет, да и вообще никакого сигнала нет... Регулятор НЕ ДВИГАЕТСЯ!! При заведенном моторе не вибрирует, хотя насколько я знаю - должен... Подсос проверяли и перепроверяли, все пучком, нигде не дует... Гофра целая без дыр и трещин... Сканер выдает ошибки по ДПКВ и Рег ХХ... ДПКВ осцилом не проверяли, ибо нет его у нас Последний раз редактировалось =alien=; 18.05.2010 в 23:57. |
| | #6 |
Попробуйте сначала устранить ошибку датчика коленвала? Он Рабочий? Проверьте работоспособность регулятора ХХ подавая на него 12 вольт. Заодно помойте его. Если я не ошибаюсь, при включении зажигания регулятор ХХ должен один раз сдвинуться из одного крайнего положение в другое. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 6
sascha0777 Внимательно прочитайте первый пост! Рег ХХ НЕ занимает центрального положения при вкл зажигания, а должен!! Он промыт и поршень поворачивается легко! |
| | #8 |
Сказал спасибо: 6
кста! Датчик коленвала уже работает... остается вопрос по рег ХХ! Может такая канитель быть из-за поломки мозгов? Мозги, вообще, могут так сломаться, что что-то одно не будет работать или они накрываются полностью сразу?
| | #10 |
Сказал спасибо: 6
будем пробовать менять моск... а из-за чего могут сломаться мозги? Я просто опасаюсь, что взяв у кого-нить мозги для проверки этой теории, я и их сожгу!! |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
