Нет сигнала с мозгов М50В20 бош
Старый 18.05.2010, 18:32 #1
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e34 m50b20
По умолчанию Нет сигнала с мозгов М50В20 бош
Не работает регулятор холостого хода и датчик положения коленвала, провода прозвонили на обрыв и на КЗ, все в порядке, на выходе с мозгов нет ВООБЩЕ никаких сигналов, как будто пустые пины, только масса есть... Двигатель прогревается и начинают плавать обороты, при динамической проверке регулятора ХХ он не занимает центрального положения.... Иногда при включении нагрузки(фары, печка, обогрев стекла) обороты становятся устойчивые, но в районе 1050-1100 об\мин... Подскажите, пжалста, что ето может быть? Мож мозги паламались? Заранее спасибо!
=alien= вне форума
Старый 18.05.2010, 18:36 #2
Аватар для sascha0777
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Alpina B10
Если сигналов нет, как машину завели?
sascha0777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 19:53 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от sascha0777 Посмотреть сообщение
Если MS 40.1 , то завести можно. Только работать будкт через пень колоду
Старый 18.05.2010, 22:14 #4
Авто: Alpina B10
MS 40.1 это Сиеменс, у человека Bosch скорее всего 3.1 до 92 года. Но проблема не в этом.
Если двигатель заводится, то хоть какие-то сигналы должны быть!
На каких контактах нет сигналов? Чем мерили?
Если регулятор ХХ двигается, то хоть что-то должно быть.
Подсос проверили? Гофра целая?
Что говорит диагностика?
Датчик коленвала осцилографом проверяли?
Старый 18.05.2010, 23:55 #5
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
[/quote]Если двигатель заводится, то хоть какие-то сигналы должны быть!
Датчик коленвала осцилографом проверяли?[/quote]
Номера контактов не помню, звонили от датчика к разъему мозга и потом искали тестером напряжение питания... в пин-дате написано, что при включении зажигания должно поступать 5 вольт на регулятор ХХ, а 5и вольт нигде нет, да и вообще никакого сигнала нет... Регулятор НЕ ДВИГАЕТСЯ!! При заведенном моторе не вибрирует, хотя насколько я знаю - должен... Подсос проверяли и перепроверяли, все пучком, нигде не дует... Гофра целая без дыр и трещин... Сканер выдает ошибки по ДПКВ и Рег ХХ... ДПКВ осцилом не проверяли, ибо нет его у нас
Последний раз редактировалось =alien=; 18.05.2010 в 23:57.
=alien= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 10:56 #6
Авто: Alpina B10
Попробуйте сначала устранить ошибку датчика коленвала? Он Рабочий?
Проверьте работоспособность регулятора ХХ подавая на него 12 вольт. Заодно помойте его.
Если я не ошибаюсь, при включении зажигания регулятор ХХ должен один раз сдвинуться из одного крайнего положение в другое.
Старый 20.05.2010, 20:22 #7
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
sascha0777 Внимательно прочитайте первый пост! Рег ХХ НЕ занимает центрального положения при вкл зажигания, а должен!! Он промыт и поршень поворачивается легко!
Старый 20.05.2010, 20:24 #8
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
кста! Датчик коленвала уже работает... остается вопрос по рег ХХ! Может такая канитель быть из-за поломки мозгов? Мозги, вообще, могут так сломаться, что что-то одно не будет работать или они накрываются полностью сразу?
Старый 20.05.2010, 23:53 #9
Сообщение от =alien= Посмотреть сообщение
Могут. Что-то одно, два, три в любой комбинации.
alex921 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alex921 за это сообщение:
=alien= (20.05.2010)
Старый 20.05.2010, 23:57 #10
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
будем пробовать менять моск...
а из-за чего могут сломаться мозги? Я просто опасаюсь, что взяв у кого-нить мозги для проверки этой теории, я и их сожгу!!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
