нет света
Старый 28.03.2011, 21:12 #1
Авто: бмв 316i Е36 (м40,91г.)
нашлась, кажись, причина беды. На моем "салонотрясе" и нет никаких модулей, а есть только 2 релюшки (ближнего и дальнего света). Ну и одна, кажись, кончилась, т.к. с перемычкой все работает. А не подскажите, можно ли релюху починить самостоятельно? А то ждать ее 7 дней, а кататься хочется!!!!
ln2306 вне форума
Старый 28.03.2011, 21:15 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от ln2306 Посмотреть сообщение
А реле щёлкает? Если нет ,роблема может быть в выключателе света... Контакты в релюхе можно почистить ..ну аккуратно естественно..
Старый 28.03.2011, 21:21 #3
релюха вроде бы не щелкает. А если выключатель, то только замена???
ln2306 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 21:24 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ну сначала надо точно выяснить причину, выключатели я не разбирал возможно что можно и починить , но надёжнее замена, естественно если причина в нём...
А габариты включаются?
Старый 28.03.2011, 21:32 #5
да да. Габариты и туманки включаются, а ближний и дальний не "алё". Если на себя переключателем дергать - дальний горит.
Старый 28.03.2011, 21:38 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Для начала посмотри предохранитель №25 , питание на выключатель света должно приходить на 12-пин при включении зажигания , выход (включение ближнего) 3-пин(провод жёлтый с серой полосой) при включении выключателя в соответствующее положение...
Старый 29.03.2011, 17:53 #7
Mik78, а не поможешь разобраться в принципе работы этой релюхи. Она на 5 ногах, перемычку ставил на 30 и 87 выводы, и ближний загорелся, а остальные выводы зачем (85, 86,86в). Может, действительно, дело не в реле?
Сбросить кз в модуле света vitalik.us Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 06.07.2014 23:21
e65 Модуль света LM2 vitalik.us Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.07.2014 12:00
датчик света не понятно работает dnepr83 Ремонт и эксплуатация BMW 0 26.02.2014 18:38
Продам ССС комплект, фонари и блок света FLOT Продажа запчастей BMW 1 09.12.2011 22:10
Проблема с фарой ближнего света E32 Tigra Ремонт и эксплуатация BMW 10 10.03.2010 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
