| | #1 |
| Новичок Регистрация: 27.09.2014
Я же писал что датчики проверены и работают. Если он выйдет стабильно на связь проблема решится. Дело же в том что я не знаю в чем причина потери связи. По-моему очевидна связь с педалью тормоза. Предполагаю что либо вакуумник перетер провода либо его трубки когда постоянно работаешь тормозом. Или как вариант что то в цепи нарушилось двц стопари. Но я не спец и не знаю что там проверять надо и где. Может кто то на опыте скажет или на знаниях по этому вопросу |
| | #2 |
Разобрал сегодня пространство подрулевое проверил лягушку она в норме просмотрел там провода тоже без механических повреждений. Зажатие тормоза ничего не затрагивает только слегка двигает цилиндр от вакуумника миллиметра на 2 где то и все. Около вакуумника под капотом тоже провода в норме там большое пустое пространство вряд ли бы там что то перетерлось. Как быть?
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Смотри схему и проверяй всё питание для начала, как пишут во всех мануалах по ремонту. Чудес не бывает, связь с нажатие педали есть, значит копать с ту сторону, где-то что-то появляется с нажатием. Если есть возможность то блок проверить, внутрений обрыв не редкость
| | #4 |
Откуда: Kazan | К сожалению не возможности другой блок поставить. А вот что может появляться с нажатием на тормоз чисто логически? Подскажите Пжл. Я не могу сообразить
| | #5 |
Эх. Прошло пол года. Ситуация повторилась. Только теперь при зажатии педали тормоза ошибки всё равно горят(( есть мысли у кого нить? Может кто
| Нет связи с MS40.1 | A.B.C | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 06.07.2013 22:27 |
| 745 Е 65 нет связи между эбу и иммобилайзером | Baz Bazart | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 09.05.2013 01:03 |
| Нет связи с блоком AHL | VOVAN 68 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 13.06.2012 15:44 |
| Интерфейс связи с переключателями сидений E65 | SerovLex | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 03.10.2011 14:58 |
| SIP - системы мобильной связи BMW | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 01.07.2009 17:27 |
