нет зарядки на акб,горит лампа.возможно была слаба клемма +
Старый 27.06.2010, 00:47 #1
Авто: bmw520 2002г.в.
По умолчанию нет зарядки на акб,горит лампа.возможно была слаба клемма +
нет зарядки на акб,горит лампа зарядкивозможно была слабо клемма +,на 39 2002г. подскажите.
Последний раз редактировалось пашган113; 27.06.2010 в 00:49.
пашган113 вне форума
Старый 27.06.2010, 01:09 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
ЕРгулятор напряжения!
Arbeit macht frei...
Старый 27.06.2010, 20:42 #3
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Надо проверить тестером какой ток выходит из клеммы генератора.
Если ток одинаковый что при заведенном ДВ что при заглушенном ДВ тогда проблема с генератором.
Да надо проверить есть возбуждения на щетки генератора.
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 21:14 #4
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
100% релерегулятор под замену. не отсоединяйте аккумулятор на заведеной машине, даже если включены все потребители, в лучшем случае сожгете релерегулятор, в худшем всю электрику.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 27.06.2010, 21:48 #5
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
пашган113, Я бы начал с проверки приводного ремня генератора, может ослаб. А потом совсем просто, меряешь напряжение на аккумуляторе в заведённом и выключеном состоянии, если в заведенном напряжение выше значит всё нормально. niko725 это уже говорил, но, по моему, напряжение мерять проще чем ток.Если напряжение то же, то скорее всего регулятор, но может и обмотка погорела, или в цепи зарядки обрыв, всякое бывает... А клемму зачисти и подтяни как следует, это в первую очередь!
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 16:30 #6
Авто: E60 528i
если напряжение на АКБ при заведенном двиг-ле больше чем на заглушенном - проверь предохранитель 15. если сгоревший, то возможно проблема с датчиком уровня масла (стоит на картере). у меня так было. заменили датчик, проверили проводку до него на предмет замыкания на массу, теперь все нормально.
gugo123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 20:20 #7
Авто: Bmw 735 2002г
Доброго времени суток!! у меня 735 2002 год, загорелось Alternator fault(генератор не исправен) зарядки нет соответственно... ремень в порядке.. с чего начать.. и где это находится...подскажите плиз!!
yury.yuriewi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 20:34 #8
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от yury.yuriewi4 Посмотреть сообщение
BMW E39 530i 2001
Старый 01.03.2014, 20:59 #9
Авто: Bmw 735 2002г
спасибо за совет.. а по теме подскажите, очень надо..
Старый 01.03.2014, 21:38 #10
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Снятие и установка или замена генератора (M52, M52TU, S50US, S52, M54, M56) [Только для зарегистрированных...]
Снятие и установка или замена генератора (N62) [Только для зарегистрированных...]
проверка генератора
Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкает ли она на корпус.
И ещё 5 шагов сделать проверку не снимая генератор с авто...
1. Проверить натяжение и отсутствие пробуксовки ремня генератора (бывает и натяжение хорошее а по бокам изнашивается
пробусовывает, а свист ремня слышен далеко не всегда)
2. Проверить наличие начального возбуждения.
3. Завести двигатель и на оборотах около средних замерить напряжение между корпусом генератора и его плюсовым выводом.
Нет зарядки- снимаем генератор.
4. Зарядка есть но ниже нормы- пробуем подтянуть гайку на плюсовом выводе генератора.Не помогло? Снимаем генератор.
Зарядка норма- Включаем нагрузку(ближний или дальний свет, печку на полную). Зарядка ниже 13.3В? Снимаем генератор.
5. Если зарядка на самом генераторе в норме проверяем напряжение между плюсом генератора и двигателем(бывает плохой
контакт между генератором и двигателем). Далее проверяем напряжение между плюсовым выводом генератора и минусовой
клеммой аккумулятора(часто бывает плохой контакт в точке крепления минусового провода к двигателю или КПП). Проверяем
напряжение на самом аккумуляторе(проверяется провод с плюса аккумулятора на плюс генератора). Или можно проверить
падение напряжения в этих точках. Далжно быть не более 0.2В.
После всех эти манипуляций можно снимать генератор,загвоздка в нем! А то бывает заболтаешься, что-нибудь упустишь, оппа!
А генератор то целый! А снимать-ставить генератор не всегда раз плюнуть!
- если напруга между корпусом генератора и плюсовой гайкой норма, то измерять лучше разницу между корпус генератора-блок цилиндров, блок цил-минус АКБ, кузов-минус АКБ, и плюс генератора-плюс АКБ.
Чаще всего попадается падение между корпусом гены и двиглом.
Последний раз редактировалось ambrozi; 01.03.2014 в 22:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
