Нету питания на насос бмв Х5, 4,4л американец 2002г. Не доходит питание на насос, предохранители все в норме, что еще может быть?? где то есть там реле??? |
Вложений: 1 к96 реле под бардаком |
эти релюхи В бордачке или под ним?? |
Точнее за ним...В WDS инфы валом.... |
его сразу на замену или можно сделать ? |
Сигналки нету никакой? Где контакты реле вставь перемычку,проверишь. |
don_dacci, Если есть сторонняя сигналка,исключи все блокирующие цепи...проверь разъёмы у насоса,может окись... |
сигналка родная вроде, есть. |
Вложений: 2 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На первой фото видно в правом нижнем углу, что в косе проводов которые идут к насосу встроено реле. На второй фото само реле сфоткано.. ЧТО ЗА РЕЛЕ, и чего оно тут то оказалось ??? Разобрал весь бордачек и не нашел там вообще реле, НЕТУ ТАМ ИХ !!! |
кстати, машина в тепле постояла и сразу питание появилось...почему на морозе питание пропадает, как чуть в тепле постоит сразу появляется...из за чего это может быть ??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:33. |
