Незначительный люфт рулевой рейки. Что делать?
Старый 21.09.2009, 22:59 #1
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
По умолчанию Незначительный люфт рулевой рейки. Что делать?
Вот такая проблема. Знаю что новая стоит дорого, а старую никак нельзя поджать??? Вроде где то на форуме читал про подобное. Какие есть предложения? Машину продавать неохота!!!! Кто подскажет???
Zlot вне форума
Старый 21.09.2009, 23:20 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 318I E36 M43
Если не течет и люфт не большой -можно ездить дальше(совет знакомого работника офф.сервиса BMW). Новые/восстановленные рейки быстро приходят к такому же состоянию, подтягивать смысла нет, начнет закусывать в крайних положениях. Моя пришла с германии с таким люфтом,накатал 40тык.,проблем нет,люфт не увеличился.
SergeyLink вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SergeyLink за это сообщение:
Zlot (23.09.2009)
Старый 21.09.2009, 23:23 #3
Старый 23.09.2009, 17:42 #4
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Люфт не большой. А резину не подъелает???
Zlot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 23:39 #5
Сказал спасибо: 13
...мдя )) если в Deutschland проблема с рейкой..тогда что делать нам!?:)) Подтяни и не разрушай себе мозг!)
Старый 24.09.2009, 09:31 #6
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW E30 318, E36 318is
Сообщение от SergeyLink Посмотреть сообщение
Если не течёт, то можно просто заменить рулевые тяги это они дают не большой люфт и наконечники. Но их легко проверить путём вывешивания передней оси, вывернуть руль в одну сторону на пример на лево и одной рукой взяться за пыльник рейки а другой попробывать покачать колесо дуда-сюда, если почуствуешь слабый щелчёк то замена тяг исправит положение.( проверять с овоих сторон)
Robert вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Robert за сообщение:
Karo (17.11.2009), Tyler (24.09.2009)
Старый 24.09.2009, 20:58 #7
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Я думал что тяга люфтит и заменил, она оказалась нормальной! А люфт только из за рейки.
Никакой проблемы нет. Спросил только совета как лучше поступить-или менять или нет!!! А ты если такой умный то расскажи как это можно подтянуть рейку на Е39!!!
Старый 24.09.2009, 22:52 #8
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
Если в зубчатом механизме люфтит, тут только через завод.
Нужен хороший металлообработчик я отвозил на завод а ребята мне напыление сделали хромванадием (инструментальная сталь) получилось отлично потом на зуборезном станке прошли.
А что касается Е39 там конструкцыя рейки не позволяет сделать подтяжку, а болт который ввёрнут с торца это техническое отверстие для извлечения приводного вала.
Сказал Спасибо Robert за это сообщение:
Tyler (24.09.2009)
Старый 24.09.2009, 23:00 #9
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
Да чуть не забыл на е36 есть подтяшка путём доворачивания болта скольжения. В ремонтном комплекте "оригинал" есть алюминиевая фольга которая прокладывается между зубчатым стволом и регулировочным болтом, вот вроде всё изложил.
Удачи на дорогах.
Tyler (24.09.2009)
Старый 27.09.2009, 11:49 #10
Сказал спасибо: 12
Нет резину не лопает т.к. люфт не большой
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
