-   -   Незначительный люфт рулевой рейки. Что делать? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/neznachitel-nyi-lyuft-rulevoi-reiki-chto-delat-3092/)
yron63 27.09.2009 12:09
на Е39 конструктивно такая же рейка и также подтягивается болт скольжения. только после подтяжки начинает закусывать в боковых положениях. посмотри еще нижнюю секцию рулевого вала там тоже бывает люфт ( крестовина или шлицы ) а кажется что рейка.
Robert 29.09.2009 20:15
извените господа что ввёл в заблуждение по 39 рейке. Простите великодушно.
zass 29.09.2009 22:25
Сообщение от Zlot (Сообщение 14168)
Я думал что тяга люфтит и заменил, она оказалась нормальной! А люфт только из за рейки.
Никакой проблемы нет. Спросил только совета как лучше поступить-или менять или нет!!! А ты если такой умный то расскажи как это можно подтянуть рейку на Е39!!!
..для особо одаренных ..могу и пояснить!))
lera 29.09.2009 23:14
Рейку подтянуть можно на ней есть гаечка. если память не изменяет то на 16,только не перетяни. будет руль тяжелый и насос может начать гудеть слегка. так что решай сам.:wave:
Danger 16.11.2009 17:16
я на 46-ой 2 года с люфтом гонял,и не чо не ело, имею в виду резину,так что я думаю если люфт не сильный то и париться не стоит.......
lytkin 19.11.2009 21:52
У меня на 46м кузове был люфт в прямолин положении. Точней сначала не было, потом с 250 тыс км началось и через пол года стало напрягать. пошёл искать рейку/автосервис и т.д. Мин возможное решение вопроса с развалом 24тыс руб. (необходимо менять вал) - это в моём случае, если у тебя люфт везде то наверно дешевле обойтись можно(а вал один 10ку стоит). Мне посоветовали след: сделать развал при вывернутом руле на 30-40 градусов и потом переставить руль. Я думал что полный колхоз но учитывая что развал стоит 2000 р а руль я сам переставить могу - вписался попробовать, если будет геморой то тогда пойду менять рейку. Получилось супер - люфта ноль. Руль завернули так чтобы на лево поворачивался чуть больше чем на право-оч удобно разворачиваться. Сначала обращал внимание на это но за неделю привык и вообще забыл...Может кого-то всё это и напрягает но попробовать за 2 тр вместо 25-30 можно(только когда руль переставлять -надо обороты в этой штуке где лента в виде часовой пружины стоит посчитать ). А не понравиться - купите рейку.:wave::wave:
waffen 20.11.2009 16:04
мне тоже всервисе рейку приговорили,стучала,поменял тяги стабилизаторов-тишина и ничего не стучит
bmwnsk 20.11.2009 20:44
все подтягивается на всех рейках.и все можно поменять.в нутри стоят три втулки.одна пожимная .и две каторые на самом штоке.если люфт с права.то только ремонтировать.если с лева можно подтянуть.до разумных пределов конечно.что бы был люфт в червяке нужно очень постараться убивать ее.бывает выроботка но не смертельно.что это решать радикально.при езде это почти не заметно.в германии наверное ремонтом не занимаются .попробуй порегулировать
Zlot 21.11.2009 14:36
При езде и у меня ничего не стучит. А когда машину подвешиваешь на подъёмник то люфт имеется и именно рейки. Я конечно понимаю что это не смертельно но при прохождении TÜV (техосмотра) возможны проблемы. А подтягивать рейку не рекомендуют.
wowan001 21.11.2009 18:32
Если не хочеш или не можеш перебрать сам,то возми готовую с переборки 2 года гарантии да и 250? не такие великие деньги.Посмотри например сдесь:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] beer
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
