Нижний патрубок идущий к термостату
Старый 09.11.2015, 19:02 #1
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
По умолчанию Нижний патрубок идущий к термостату
Всем привет, может кто подскажет... Короче у нас морозики поддали, но не большие, утром открыл капот при прогреве и обнаружил что нижний патрубок идущий к термостату как будто всосало, даю газ он раздувается... Это так должно быть или что то не исправно, и чет печка долго прогревается, только дойдя до рабочей температуры начинает дуть тепленький воздух. Машина бмв е46, двиг м54, объем 2,5
Arman BMW 320i вне форума
Старый 09.11.2015, 20:52 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
Проверь уровень,на ХОЛОДНОМ двигателе.Может крышка заедает.
Старый 09.11.2015, 21:28 #3
Авто: ГАЗ М20А
Скорее всего давно пробку бачка поменять пора, это расходник
Старый 10.11.2015, 09:16 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
За 22 года НИ РАЗУ не видел на своих машинах поломанной пробки..................
Старый 10.11.2015, 15:25 #5
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
всем спасибо, все проверил но все сказанное не подтвердилось... пробка новая стоит, радиатор новый, бочок тоже новый... Сегодня утром до того как завел открыл капот и посмотрел, патрубок был сплющен, как будто его всасало во внутрь, т.е постояла машина и за ночь его всасало, на других машинах такого не замечал. Вообщем проблема осталась
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 15:51 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
.............................. пробка новая стоит, ...........................
Это совсем не гарантия,а как раз наоборот.В ТИС даже есть указания,что новую пробку нужно проверить ТРИ!!! раза,прежде чем устанавливать.
Старый 10.11.2015, 16:23 #7
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
т.е если я утром перед тем как заводить, откручу крышку, патрубок должен будет вырямиться ???
Старый 10.11.2015, 19:11 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Если выпрямится, подкинь для пробы заведомо исправную крышку для проверки.
Последний раз редактировалось Pilot; 10.11.2015 в 19:12.
Старый 10.11.2015, 22:39 #9
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
ну в крышке же клапан должен быть обратный.на м52 есть точно.может он и не работает
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 11:49 #10
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Всем привет! Хотя темка уже прожевана, все же не нашел внятного ответа, у меня печка греет только на оборотах, если на холостых стоишь то еле тепленький дует. Заменил термостат, антифриз, помпу, проверил и прочистил печку, улучшений ноль. Вчера разобрал клапан печки и обнаружил что мембрана внутри потрескалась и износилась, есть ли ремкомплекты на клапана или что нибудь взаимозаменяемое, и возможно ли что из за этой мембраны печка холтурит?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
