Нижний патрубок идущий к термостату
Старый 21.11.2015, 18:54 #31
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
При отключении обдува ног створки закрываются, но этот холодный воздух начинает просачиваться с других щелей... Соответсвенно он смешивается с горячим воздухом печки и в ноги дует прохладный воздух
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 19:07 #32
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
Сама печка горячая, вот только это холодный воздух ее охлаждает...
Ты сам себя слышишь ? Что за бред ? У всех печка берёт уличный воздух, гонит через радиатор и на выходе получаем температуру +30. У тебя получается что какой то сквознячок морозит радиатор так что радиатор чуть ли не инеем покрыт !!?
У тебя проблема с циркуляцией антифриза в отопителе ! Может быть помпа сдохла (или почти сдохла). Может быть воздух в системе. Клапан попробуй совсем убрать - поставь тройник обычный, заполни систему как положено по ТИС - должно дуть так, что уши от жары завернутся.
Старый 21.11.2015, 23:29 #33
Сказал спасибо: 84
Arman BMW 320i, замени клапан печки и не парься.на Б/Ушке 10000тг стоит.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 09:55 #34
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Клапан заменен, помпа новая, термостат новый, печка чищенная. патрубки идущие от клапана горячие, патрубки печки горячие, сама печка горячая, воздух выгнали из системы...
Старый 22.11.2015, 09:57 #35
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
как потеплеет чуть, попробую вообще убрать клапан...
Старый 22.11.2015, 16:41 #36
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Я так понял что ты имеешь ввиду подмешивание этого холодного, "левого", воздуха уже после радиатора печки?
Старый 22.11.2015, 22:02 #37
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
да да, этот воздух дует из левой створки которая открывается при включении тепла в ноги, а при отключении просачивается большей частью слевой стороны
Старый 24.12.2015, 10:52 #38
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
как писал выше причиной холодного воздуха было поступление в камеру печки прохладного воздуха. А поступал он с щелей вокруг самой печки. Там стоит обычная губка поролон, которая со временем и постоянными перепадами температуры просто осыпалась. Воздух с улицы просачивался через эти щели и смешивался с теплом выдаваемым печкой и на выходе получался не горячий а еле теплый, в машине на полике даже снег не таял, ноги постоянно мерзли. Короче взял обычный жаростойкий бытовой утеплитель и заткнул по краям печки и теперь в машине ташкент )))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
