| | #31 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
При отключении обдува ног створки закрываются, но этот холодный воздух начинает просачиваться с других щелей... Соответсвенно он смешивается с горячим воздухом печки и в ноги дует прохладный воздух
| | #32 | |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
У тебя проблема с циркуляцией антифриза в отопителе ! Может быть помпа сдохла (или почти сдохла). Может быть воздух в системе. Клапан попробуй совсем убрать - поставь тройник обычный, заполни систему как положено по ТИС - должно дуть так, что уши от жары завернутся. | |
| | #33 |
| Участник тусовки Регистрация: 02.07.2015
Сказал спасибо: 84
Откуда: Астана Авто: BMW | Arman BMW 320i, замени клапан печки и не парься.на Б/Ушке 10000тг стоит.
| | #34 |
Сказал спасибо: 30
Клапан заменен, помпа новая, термостат новый, печка чищенная. патрубки идущие от клапана горячие, патрубки печки горячие, сама печка горячая, воздух выгнали из системы...
| | #35 |
Сказал спасибо: 30
как потеплеет чуть, попробую вообще убрать клапан...
| | #36 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Я так понял что ты имеешь ввиду подмешивание этого холодного, "левого", воздуха уже после радиатора печки?
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #37 |
Сказал спасибо: 30
| | #38 |
Сказал спасибо: 30
как писал выше причиной холодного воздуха было поступление в камеру печки прохладного воздуха. А поступал он с щелей вокруг самой печки. Там стоит обычная губка поролон, которая со временем и постоянными перепадами температуры просто осыпалась. Воздух с улицы просачивался через эти щели и смешивался с теплом выдаваемым печкой и на выходе получался не горячий а еле теплый, в машине на полике даже снег не таял, ноги постоянно мерзли. Короче взял обычный жаростойкий бытовой утеплитель и заткнул по краям печки и теперь в машине ташкент )))
