Нижний патрубок радиатора
Старый 26.02.2011, 20:22 #1
Аватар для lexa.tche
Авто: BMW 520 e-34
Question Нижний патрубок радиатора
Уважаемые господа!Подскажите пожалусто!! Нижний патрубок радиатора холодный. ездил около часа температура на12 четко. в авто тепло. Вопрос такой есть повод для беспокойства или нет
m20b20 оказалось25 на ручке без кондея
lexa.tche вне форума
Старый 26.02.2011, 20:36 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Hет!!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
lexa.tche (26.02.2011)
Старый 26.02.2011, 20:56 #3
Когда будет +20 и патрубок будет холодный -тогда и надо будет беспокоится!
Pavel5_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 11:03 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
такая же ситуация - стрелка на 12 а патрубок холодный.......
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 11:06 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Обсуждалось - это нормально для холодных температур, термостат не открывается вообще или совсем немного, от чего ж тогда патрубку быть горячим???
Arbeit macht frei...
Старый 28.02.2011, 11:52 #6
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
САМЫЙ ПРОСТОЙ ПРИМЕР!
1. Трубка отвода жидкости от радиатора отопителя в насос охлаждающей жидкости; 2. Шланг отвода охлаждающей жидкости от впускной трубы; 3. Шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 4. Шланг подвода жидкости в радиатор отопителя; 5. Перепускной шланг термостата; 6. Выпускной патрубок рубашки охлаждения; 7. Подводящий шланг радиатора; 8. Расширительный бачок; 9. Пробка бачка; 10. Шланг от радиатора к расширительному бачку; 11. Пробка радиатора; 12. Выпускной (паровой) клапан пробки; 13. Впускной клапан; 14. Верхний бачок радиатора; 15. Заливная горловина радиатора; 16. Трубка радиатора; 17. Охлаждающие пластины радиатора; 18. Кожух вентилятора; 19. Вентилятор; 20. Шкив привода насоса охлаждающей жидкости; 21. Резиновая опора; 22. Окно со стороны блока цилиндров для подачи охлаждающей жидкости; 23. Обойма сальника; 24. Подшипник валика насоса охлаждающей жидкости; 25. Крышка насоса; 26. Ступица шкива вентилятора; 27. Валик насоса; 28. Стопорный винт; 29. Манжета сальника; 30. Корпус насоса; 31. Крыльчатка насоса; 32. Приемный патрубок насоса; 33. Нижний бачок радиатора; 34. Отводящий шланг радиатора; 35. Ремень вентилятора; 36. Насос охлаждающей жидкости; 37. Шланг подачи охлаждающей жидкости в насос; 38. Термостат; 39. Резиновая вставка; 40. Входной патрубок; 41. Основной клапан; 42. Перепускной клапан; 43. Корпус термостата; 44. Патрубок перепускного шланга; 45. Патрубок шланга для подачи охлаждающей жидкости в насос; 46. Крышка термостата; 47. Поршень рабочего элемента; I. Схема работы термостата; II. Температура жидкости меньше 0 °С; III. Температура жидкости 80-94 °С; IV. Температура жидкости больше 94 °С.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 05:27 #7
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
У меня вопрос. Машинка 318ic мотор м44 стояла 3 недели на улице. На улице -5 ночью и +10 днем. Сегодня завел с пол оборота, прогрел и поехал под 100 где-то км 50 проехал. Cтрелка почему-то показывала 10.30 и поднималась чутоху или опускалась. Приехал постоял 3 минутки добежала до 12. Патрубки верхний и нижний потрогал они горячие, печка в салоне тоже греет и на холстых и так. Как можно проверить термоcтат? Что еще может быть?
terron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 05:52 #8
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
бывает гидромуфта заклинивает или вентилятор кондиционера постоянно вращается
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 06:08 #9
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
У меня нет вентилятора кондиционера
Старый 04.03.2011, 06:30 #10
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от terron Посмотреть сообщение
скорей воздух гуляет или малый уровень ОЖ,или ДТОЖ выделывается,но для верности нужно сменить термостат
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Срывает верхний патрубок с радиатора diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 10 20.04.2012 07:40
Помогите снять патрубок с радиатора Х5 Е53 4.4 wild-dog Ремонт и эксплуатация BMW 8 20.07.2011 09:42
Слетает патрубок с трубки радиатора печки! blackking Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.01.2010 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
