Описание темы:нормально
низкое напряжение на 1-ой форсунке м-50 е-34
Старый 26.09.2010, 14:10 #1
По умолчанию низкое напряжение на 1-ой форсунке м-50 е-34
при работе ,двигатель м-50 е-34, троит, на скорости прорывает начинает ехать нормально,на холостом ходу включаю свет двегатель набирает обороты 1000 затем нормализуется,замерили напряжение ,на 1 форсунке низкое т.е форсунка не открывается диагностика выдает низкое напряжение блока управления итог что менять МОТРОНИК.
евгений Раков вне форума
Старый 26.09.2010, 15:28 #2
Сказал спасибо: 13
... итог... померять напряжение на мотроне.. и в сети авто..
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Старый 27.09.2010, 17:00 #3
Авто: ГАЗ М20А
Форсунка то живая? А то и другой блок спалить недолго. Возможно ключ управления форсункой сдох или процессор не то на него выдаёт, если форсунка точно исправная, подоткнуть другой блок
Старый 27.09.2010, 17:47 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Напруга на форсунки подаётся постоянно при включении зажигания ... Как чел мерил напругу??? Там импульсы...по массе ..
Старый 29.09.2010, 12:30 #5
Аватар для Esculap
Авто: Е34/М50В20/АКПП
Чем меряли напряжение на форсунке? Точную информацию даст только осциллограф.
"Низкое напряжение блока управления" - эта ошибка Мотроника говорит, что когда-то отключали АКБ. Можно не обращать внимания, а лучше сбросить сканером.
Если неустойчивые обороты ХХ, чистить или менять регулятор холостого хода.
По вопросу "троит и не едет" смотреть состояние свечей, высоковольтных катушек и наконечников, подсос воздуха в гофре, ДПРВ.
Высоковольтные катушки иногда имеют следы пробоев, если посмотреть внутрь со стороны, где одеваются наконечники. Если так, то катушки менять, причём лучше все сразу. И диагноста тоже менять!
Мы не ссым с Трезоркой на границе
Последний раз редактировалось Esculap; 29.09.2010 в 12:33.
Esculap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 12:56 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от евгений Раков Посмотреть сообщение
Как вариант: - откуда подходит ток к форсунке? для начала нужно проверить "пучок"-связку ,в которой зажаты проводки.Она может окислиться,отсюда и проблемы...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
