Новый второй ключ и замок зажигания
Старый 30.08.2011, 22:25 #1
Сказал спасибо: 64
Авто: BMW X3 (E83)
По умолчанию Новый второй ключ и замок зажигания
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Имеется Е83, 2004 г/в, американка. Пришла с одним ключем и это обстоятельство несколько напрягало. Заказал ключ с ****. Мастер проточил жало и начались непонятки.
Сразу же новым ключем механически открыл водительскую дверь. Вставил новый ключ в замок зажигания и провернул его. Панель приборов засветилась, машина естественно не завелась. Повернул ключ обратно и вытащил из замка. И больше ни разу не смог проверну новый ключ в замке зажигания. Водительская дверь механически новым ключем открываеся и закрывается. Старый ключ работает без проблем.
После этого прописал ключ в системе способом, описанном здесь на форуме не единожды. Машина теперь кнопками с нового ключа и открываеся и закрывается. Но в замке зажигания он по-прежнему не проворачиваеся.
Наблюдения:
1. При вставленном в замок зажигания старом ключе и открытой водительской двери верещит звуковой сигнал. С новым такого не происходит и после инициализации в системе.
2. При открывани механически новым ключем обеими сторонами водительской двери первоначально требуется некоторое усилие как бы для срыва. В сторону закрытия вращение нормальное.
3. В области проточенной канавки жала ключа остаточная толщина металла старого ключа 0,7 мм, нового - 0,6 мм.
Посоветуйте - куда копать?
keyway вне форума
Старый 30.08.2011, 23:01 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ес....но. Такой ключ годится только для открытия и закрытия авто. На худой случай.
Старый 30.08.2011, 23:10 #3
Сказал спасибо: 64
Авто: BMW X3 (E83)
Это как утешительный приз. Но хотелось бы иметь полноценный ключ.
keyway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 23:18 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Полноценный ключ можно заполучить только от дилера.
Старый 30.08.2011, 23:30 #5
Сказал спасибо: 64
Авто: BMW X3 (E83)
К сожалению дилеры посылают на все четыре. Американские машины работают на частоте 315 MHz, европейцы 433 MHz. А в России какой-то очень мудрый Гудвин 315 MHz занес в список запрещенных!
Старый 30.08.2011, 23:35 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Чушь собачья.
Старый 30.08.2011, 23:37 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Дай последние 7 знаков своего вин кода. Я пока на работе, смогу тебе посмотреть твой ключик.
Старый 30.08.2011, 23:47 #8
Сказал спасибо: 64
Авто: BMW X3 (E83)
WC43008
Старый 31.08.2011, 00:03 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Х3 Е83 2.5 USA 2004/8 ключ 315 MHz номер 5120303363. Деталь свободно не продается. По правильному - едешь с документами к дилеру. С точки зрения экономии денег - делаешь как ты. Далее - как получится и сколько есть денег и на кого наткнешься.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
keyway (31.08.2011)
Старый 31.08.2011, 00:19 #10
Сказал спасибо: 64
Авто: BMW X3 (E83)
У нас официального дилера нет.
Был я у дилеров и в Саратове и в Москве. Везде отказ. Как вариант услуги фирм в Москве. Но они также таскают чип-ключи из Штатов и здесь делают под конкретную машину.
В любом случае спасибо за совет. Буду скрипеть мозгами дальше.
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
