| LinkBack ![]() | Опции темы ![]() | Опции просмотра ![]() |
![]() | #11 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
А прошитый ключ ты вряд ли получишь. По любому его требуется привязать к твоему EWS. Это уже на месте делается.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
![]() | #12 |
Новичок Регистрация: 15.05.2011
Сказал спасибо: 64
А вот эта операция разве не является привязкой?: "1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание." После шаманства по первому варианту машина стала открываться и закрываться дистанционно с нового ключа! Последний раз редактировалось keyway; 31.08.2011 в 21:28. |
![]() | #13 |
Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
Ну,открывать-закрывать может и может,а заводить авто?
__________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник". ![]() |
![]() | #14 |
Сказал спасибо: 64
![]() | #15 |
Сказал спасибо: 7
Это механика личинки-лечится при желании и упорстве.Имобелайзер дает разрешение на запуск мотора?Проверить можно(ключь в замок)и перемкнуть нужные контакты на зажигание и старт.
![]() | #16 |
Сказал спасибо: 64
Мне пока не понятен один момент: При вставленном в замок зажигания старом ключе и открытой водительской двери верещит звуковой сигнал. С новым такого не происходит и после инициализации в системе. Такое чувство, что машина новый ключ не принимает за своего. |
![]() | #17 |
Сказал спасибо: 7
Так и есть.Его нужно прописывать в авто програмно.Хлопаньем дверей и ударами по пидалям бумер не обманешь.Читай WDS/Там завеса приоткрывается чутка.Остальное есть на форуме.
![]() | #18 |
Сказал спасибо: 64
Возможно причина в том, что при первой попытке я из-за глупого любопытства провернул непрописанный ключ до момента запуска двигателя. Система могла заблокировать ключ. Тогда лечение проблемы только программно.
![]() | #19 |
Новичок Регистрация: 19.04.2011
Ключ включает в себя три части. 1. сам ключ - ты его сделал 2. передатчик центрального замка - нет и хрен с ним, руками откроешь 3. чип иммобилайзера - вот из за этого и не заводится. Чип можно поискать тут: Последний раз редактировалось ghost.nsk; 14.09.2011 в 21:13. |
![]() | #20 |
Новичок Регистрация: 09.08.2011
Я себе делал такой ключ(машина Е-60) на всякий случай (утере).Так двери ,багажник ,бардачок и замок зажигания без проблем,только что не заводилась.Подносишь старый ключ и двигатель заводится ,работает без проблем пока не заглушишь и конечно комп пишет о проблеме с ключом.Дальше процедура повторяется .Скорее всего ключ криво проточили у меня на подобе было с Е-34 т.е. все открывалось а замок зажигания не провернуть.
Закладки |
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? | andreyN93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 17.07.2010 22:20 |
