Нуждаюсь в токаре!!!!
Старый 26.07.2011, 18:44 #1
Авто: е39
По умолчанию Нуждаюсь в токаре!!!!
Нуждаюсь в токаре.Нужно востоновить резьбу на блоке цилиндров м52,желательно с выездом токаря за доплату,а то уж геморой снимать этот блок.А теперь о проблеме-направляющие большой цепи,которые вкручиваются в блок они выглядят как шпильки 2 шт,каким-то образом сорвали резьбу в блоке и теперь они вкручиваются только под углом в этот блок цилиндров,я так понимаю ни есть гуд.Помогите мне с этой проблемой пожалуйста...
perlov вне форума
Старый 27.07.2011, 10:01 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
токарь в данном случае не нужен.
покупаются футорки(если не изменяет память 10х12), резьба перерезается под них обычным мечиком, вкручиваются футорки, а в них уже болты ГБЦ.
кто то умудряется просто нарезать резьбу на 11 и закручивать ГБЦ болтами от дизельного мотора, как вариант.
то же самое можно сделать и с направляющими цепи.
все эти работы вполне реально выполнить самому, не снимая блока, если руки из нужного места. главное делать аккуратно и не спеша.
Старый 27.07.2011, 10:15 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от perlov Посмотреть сообщение
Нуждаюсь в токаре.желательно с выездом токаря.
Вместе с токарным станком?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
