Нужен совет
Старый 26.09.2014, 00:23 #1
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
По умолчанию Нужен совет
В недавнем времени была замечена теч масла из под прокладки поддона двигателя. Мастера сказали, что применять ее стоит при следующей замене масла. Так сделал , пришел забирать, а они менять ее не стали, сказав, что необходима замена самого поддона в связи с его искривлением. Хотя ни каких видимых дефектов на нем нет. На новый поддон угарать желания нет. Если смысл поменять сервис и прокладку посадить на герметик ?! Е60 М54 2.5.
VRN Dima вне форума
Старый 26.09.2014, 06:02 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
дауны какие-то,меняй сервис и заодно меняй круг если маслотест
Arbeit macht frei...
е46 Нужен совет по ходовке санчез Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.05.2014 10:10
Нужен совет по топливным фильтрам veb150 Дизель-клуб 4 17.11.2013 16:05
Нужен совет !!! Dmitriy Egorov Общение и флуд 55 28.02.2013 15:07
нужен совет по рулевой рейке serdar Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.07.2011 23:28
Нужен совет с выбором 39 ramzay44 Выбираем БМВ 0 10.09.2010 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
