Нужен совет по BMW 320i Е36
Старый 22.09.2009, 18:18 #11
Сказал спасибо: 6
Привет бумеровскому братству, сегодня установил радиатор, залил жидкость, и целый день гонял её (жидкость). Результата 0. Радиатор и резиновый шланг с правой стороны и внизу , где датчик еле теплый, а с левой, где у меня срезало патрубок не притронутся. И с печки дует «холодный» воздух. Вязкомуфта новая, термостат рабочий, радиатор чистый (проверено точно). Что сегодня только не делали результат 0. При запуске белого дыма нет, двигатель работает тихо, не троит, в масле антифриза нет, На пробки маслоналивной характерной пены нет, патрубки мягкие при запуске. В расширительном бочке масленой плёнки нет. Поднимали передок. При запуске двигателя в расширительном бочке нет пузырения, просто равномерно выталкивает жидкость (работает помпа), но что характерно, когда глушу двигатель, как бы выходит воздушна пробка (как будто продавило воздушную пробку) и жидкость после уходит как в прорву. Повторяю…… результат тот же. Собрался весь сервис явных характерных признаков, что пробило прокладку нет. Выкуренны две пачки сигарет и ВСЁ. Вот это симптомы болезни. Может у кого есть ещё какие идеи (лекарство, пилюли) поделитесь.
zherdew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 20:15 #12
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Замена термостата спасёт ситуацию
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (22.09.2009)
Старый 23.09.2009, 01:30 #13
Сказал спасибо: 6
Термостат новый рабочий на 88 град. Снимали термостат и для проверки запускали без него на прямую. Но всё таки объясни почему ты так считаешь.
Старый 23.09.2009, 14:11 #14
Модератор
Сказал спасибо: 130
Если горячий верхний и холодный нижний патрубок-значит термастат закрыт. Циркуляция идёт по малмоу кругу и естественно перегрев. Или там воздушная пробка, раз из печки идёт холодный воздух(при условии что помпа исправна). Попробуй вынуть термостат вообще и понаблюдай.
zherdew (23.09.2009)
Старый 23.09.2009, 14:12 #15
Сказал спасибо: 6
Утро вечера мудренее. Оказалась помпа, крыльчатка свободно обходилась вокруг вала, слабо гоняло антифриз. Замена помпы спасла ситуацию.
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
