нужен совет по М-62
Старый 06.10.2010, 14:50 #1
Авто: bmw E70 3.5sd E60 3.0d
По умолчанию нужен совет по М-62
произвели замер компрессии,ситуация следущая 2й,7й и 4й,5й впределах нормы,1 8 и 3 6, 60% от нормы.Пробег 380т.км.Хотелосьбы услышать, как его можно подлечить,
yellowman вне форума
Старый 06.10.2010, 14:57 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А что значит в пределах нормы? В цифрах - это сколько выдало?
Старый 06.10.2010, 17:39 #3
12.6 и 7.5
yellowman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 17:47 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
В восьмицилиндровых моторах счет цилиндров начинается с правой стороны (по ходу автомобиля) от радиатора. 1 2 3 4 справа по ходу автомобиля (1 от радиатора) потом 5 6 7 8 на другой башке ( так же считаем от радиатора) Где какая компрессия?
Старый 06.10.2010, 18:51 #5
тогда так,1537-12.6 . 2648-7.5
Старый 06.10.2010, 19:05 #6
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Разброс очень большой. Надо в цилиндры с малой компрессией залить чуть- чуть масла. Если компрессия поднимется - залегли поршневые кольца. Можно попробовать раскоксовку. Если нет - клапана (прогар, загиб). Это в случае если с прокладкой все в порядке.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Последний раз редактировалось Matiy Loh; 06.10.2010 в 19:05.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 19:09 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Получается 1 (хорошо) напротив 5 (хорошо), 2 (плохо) напротив 6(плохо), 3 (хорошо) напротив 7 (хорошо) и 4 (плохо) напротив 8 (плохо). По-моему так. Если не ошибся. Цилиндры работают в порядке 18436572. Надо смотреть установку р/валов.
Старый 06.10.2010, 21:35 #8
да именно так. Некоторое время назад,меняли цепь с натяжителями.после этого както нетак стал работать,т.е.немного потряхивает.диагностика ничего непоказывает.менял свечи,датчики детонации,лямды все пофиг.
Старый 06.10.2010, 22:20 #9
т.е. надо метки посмотреть?
Старый 06.10.2010, 23:26 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Нужно их выставить по кондукторам, а потом немного сместить.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
е46 Нужен совет по ходовке санчез Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.05.2014 10:10
Нужен совет по топливным фильтрам veb150 Дизель-клуб 4 17.11.2013 16:05
Нужен совет !!! Dmitriy Egorov Общение и флуд 55 28.02.2013 15:07
нужен совет по рулевой рейке serdar Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.07.2011 23:28
Нужен совет с выбором 39 ramzay44 Выбираем БМВ 0 10.09.2010 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
