нужен совет(помощь) по свапу m50b20 на m52b28tu - электрика
Старый 09.02.2015, 18:29 #1
Аватар для BUMER5ANG
Авто: e34 520I touring
Icon2 нужен совет(помощь) по свапу m50b20 на m52b28tu - электрика
Всем привет, прошу помощи у знатоков BMW.Может и не в тот раздел пишу, просто уже не знаю куда написать и к кому обратиться ( админы извините)))) ) Ситуация такая, поменял двигатель на своей Е-34touring с m50b20 на m52b28tu от Е-39, механика вся готова, а вот с электрикой проблема)))) Точнее проблема в том что я уже запутался и не могу понять как состыковать жгут проводов основной проводки кузова (это который 25ти пиновый, рядом с диагностическим разъемом) с раземом x60004 и x6011 блока управления двигателем siemens ms42 5WK9037 май 2000 года, кто чем может помогите, схемы, советы, опыт))) Машинка уже как два месяца из-за этого стоит в пустую(((
BUMER5ANG вне форума
Старый 09.02.2015, 20:09 #2
Сказал спасибо: 15
Что то я не понял. Сейчас на моторе (м52) стоит свой блок и свой жгут проводки или осталось от м50?
Старый 09.02.2015, 20:50 #3
двигатель целиком с навесным, моторная коса, мозги и ews3 m52b28tu
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (198.4 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (194.7 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (198.8 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось BUMER5ANG; 09.02.2015 в 20:57.
BUMER5ANG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 20:56 #4
все это дело нужно состыковать с этим разъемом
Изображения
Тип файла: jpg x_031300fd.jpg (101.8 Кб, 36 просмотров)
Старый 09.02.2015, 21:21 #5
Авто: ГАЗ М20А
Да никак, мотор отдельно, остальное отдельно. Ну лампочку давления масла и генератора можно подключить. Там другая электроника щитка, если только 39щиток воткнуть.
Старый 09.02.2015, 22:09 #6
Сказал спасибо: 15
mike880 прав, с этим разъемом никак не состыкуешься и щиток приборов работать не будет, разъем в косе для мозгов от м52 имеется?
Старый 09.02.2015, 22:30 #7
в смысле в косе? на мс42 идет 5 разъемов х6001,6002,6003,6004, 6005.
сотвественно 1,2,3,5 идут на двигатель, 4ый идет на евс, замок зажигания, приборку, абс и диагностика на сколько мне известно
Старый 09.02.2015, 22:33 #8
на сколько я знаю, вся эта свора хорошо работает с хай приборкой, которая сейчас тоже в стадии установки... меня интересует как это все состыковать так что бы она хотя бы завелась вообще...
родная моторная коса и мозги от м50 демонтированы вместе с двигателем на машине осталась только проводка в салоне, и та что идет от блока предохранителей на остальные системы(фары, дворники, сигнал и тд)
Последний раз редактировалось BUMER5ANG; 09.02.2015 в 22:36.
Старый 09.02.2015, 22:41 #9
вот что примерно получилось после выимки двигателя
Изображения
Тип файла: jpg DSC07647.jpg (795.9 Кб, 29 просмотров)
Старый 09.02.2015, 22:54 #10
Авто: ГАЗ М20А
Чтобы завелась надо евс с чипом ключа собрать и соеденить его с дме. Ну с бензонасосом думаю разобраться несложно, стартер идёт через евс. Кури схемы от мотора и евс, там ничего сложного нет
Варинт "купила баба порося". Надо было 39 всю брать как донора. Хз как абс прилепить к мотору, родной 34 по шине не состыкуешь, а на 39 датчики холловские
Последний раз редактировалось mike880; 09.02.2015 в 23:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
