нужен совет(помощь) по свапу m50b20 на m52b28tu - электрика
Старый 11.02.2015, 08:21 #11
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
52 не ТУшный вроде норм встает в Е34, а вот с ТУшным и с 54 придется повозиться (если выгорит в итоге овчинка?).
как говорит mike880 это то поколение мотора в котором все системы связаны воедино для правильной работы.
В сети случайно нет похожих замен?
Удачи, будем ждать результата.
Старый 08.03.2016, 14:06 #12
Авто: BMW E34
BUMER5ANG, привет, подскажи, как все-таки, получилось? просто я перебрал мотор и увеличил обьем, и собираюсь ставить вместо MS40 MS41 с моторной косой, но вот ищу инфу по вопросу срастить 20 PIN с новой и пока в ступоре, если подскажешь, буду очень признателен
Денис0507 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 22:11 #13
Аватар для BUMER5ANG
Авто: e34 520I touring
Angry Проблема(((
Ребят нужен пинок в нужном направлении... Ситуация какая, движок поставил, все собрал, но вылазит такая проблема - слетает синхронизация с евс(((( Собрал всю линия диагностики дме (Siemens ms42)->евс-> приборная панель и обд2 и адс разъем по схеме *взятую* etk-wds, суть какая, не могу сделать синхронизацию не через инпу, ни через дис(((( нужен совет знающих, может где че не туда подключил? пока синхронизация была в норме двигатель работал нормально...
Ребят ПОМОГИТЕ!..
BUMER5ANG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 22:14 #14
что за разъем 20ПИН - это диагностический что ли?
Старый 28.08.2016, 22:59 #15
Авто: ГАЗ М20А
Я вобще не понимаю зачем весь этот огород в 34 пихать. Там есть неубиваемый М30, который до сих пор делают для нужд авиации, без всяких блудняков типа ваносов выдаёт нормальный момент на низах и простой как веник. и никаких синхронихаций
Ну смотреть структуру шины, всё идёт в щиток оттуда расходится по кузову. Возможно лкм нужен в 39 вин и код центральный живут кроме щитка, евс и дме ещё в лкм. Может камень элмос в евс поддох, они нежные. Уже не помню деталей синхронизации,, но вины в дме и евс должны совпадать. Может коммутатор шины в щитке сдох, бывает такое.
Старый 28.08.2016, 23:02 #16
а лкм это что за зверь такой?
Старый 28.08.2016, 23:26 #17
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
Сообщение от BUMER5ANG Посмотреть сообщение
ЛКМ-LCM блок контроля света
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 23:58 #18
аааа, все понял про лкм)) Блок евс менял, человек говорит что все коды в него вписал, осталось только синхру сделать, самое интересное что после этого выдовало 209 ошибку по евсу, но потом вдруг не стого ни сего завелась, потом опять эта ошибка вылезла
Старый 29.08.2016, 00:47 #19
Авто: ГАЗ М20А
Может чего-то криво в софте поправили. Колхоз дело такое. Не зная как всё должно общаться, накосорезить легко.
Старый 29.08.2016, 01:35 #20
может быть, мне еще в добавок перешивали мозги на евро2 на без катовую, может прошивка кривая, уже не знаю на что грешить... есть еще конечно блок дме от е46 328 м52ту думаю может с ним че попробывать
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
