нужен совет(помощь) по свапу m50b20 на m52b28tu - электрика
Старый 29.08.2016, 16:45 #21
Авто: Е39 520 теперь vito
вживляли такой мотор в е30 лкм не нужен . мозги евс приборка и ключ сначала с проводкой намудрили каждый раз как глушишь синхронизация слетала потом разобрались . без приборки тоже заводится примерно 50 запусков потом опять синхронизацию делать.
Старый 29.08.2016, 22:14 #22
Авто: ГАЗ М20А
Блоки базовые идут на схожие моторы одни, железка одна, остальное в прошивке. В принципе лкм не нужен, если всё правильно сделано, только щиток и евс с дме.
Старый 29.08.2016, 23:10 #23
Аватар для BUMER5ANG
Авто: e34 520I touring
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
А в чем конкретно по проводке намудрили, может и у меня косяк где есть?? Сегодня крутил все блоки в DIS'е, читается все кроме ews((( пишет что модуль нераспознан((( Я уже хз в чем может быть проблема
BUMER5ANG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 19:53 #24
точно не помню что то с питанием толи евс толи дме . вырезали с общего пучка проводов и отрезали лишнее потом восстановили.
Старый 03.09.2016, 04:09 #25
Конечно выручил бы очень сильно, если бы описал по подробнее что к чему...
Старый 06.09.2016, 17:16 #26
На евс питание дали через замок а там одно постоянно сидит а второе с замка
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
BUMER5ANG (08.09.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
