нужна инфа как вылечить зумер приборку и контролер свечей
Старый 16.08.2010, 22:40 #1
Аватар для Евгений Ш
Авто: БМВ 320д 46
По умолчанию нужна инфа как вылечить зумер приборку и контролер свечей
день добрый взял троечку в 46 кузове дизелек 47. 2004год
при детальном осмотре за приборкой на левом по ходу шлейфе обнаружил вживленое реле на пять липесков.(подобные реле распространены на ВАЗах)
подскажите пожалуйсто:
1незвучит сигнал при открывании двери (ключ вынут свет включен) где искать?
2 после кождого выключения зажигания обнуляется суточный пробег и часы. где искать?
3 где находится предохранитель контролера работы свечей подогрева? или как выличить?(предпологаю это просто контакты)
за ранее благодарен за толковые ответы.
Евгений Ш вне форума
Старый 17.08.2010, 17:16 #2
Авто: ГАЗ М20А
Управление свечами в коробке под капотом слева, где пред в трёшке не помню, возможно там же.
Сигнализаторщики лепят реле с тазиков, зачем там вколхожено надо смотреть, скорее всего зуммер из-за криво поставленой сигналки не работает
Старый 17.08.2010, 19:08 #3
Авто: БМВ 320д 46
фишка в том что сигналки там кроме штатной нет
Евгений Ш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 17:13 #4
Аватар для jonn64
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Контроллер находится на левой опоре двигателя. Залезть можно только сняв всю защиту снизу.. как его проверить, думаю никто не подскажет. Мое мнение поменяй свечи и если ошибка останется, то тогда уже и контроллер.
jonn64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 17:40 #5
Аватар для jonn64
Сообщение от Евгений Ш Посмотреть сообщение
Нет в твоей машине такого предохранителя.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
