нужна помощь
Старый 21.12.2010, 00:11 #1
Авто: е39
По умолчанию нужна помощь
Суть проблемы:скорее всего накрылся замок зажигания,потому что ключ не хочет проварачиваться.Что на самом деле случилось и реально ли в гаражных условиях подчинить,а то чет не хочется снова эвакуатор вызывать
макси вне форума
Старый 21.12.2010, 11:09 #2
Авто: е39
неужели никто не сталкивался с такой проблемкой????
макси вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 15:46 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от макси Посмотреть сообщение
Как правило такая проблема происходит по причине износа ключа - так что грамотный ключник может её решить и в гаражных условиях ....
Старый 21.12.2010, 11:25 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
сталкивались,но в гараже это лучше не делать,если только не заменить весь замок целиком,а возможно и личинку.. если сам не знаешь ,то и не лезь.. я думаю,что нормальный автоэлектрик разберётся намного быстрее тебя..
Старый 21.12.2010, 11:26 #5
[Только для зарегистрированных...] - вот тут есть немного
Старый 21.12.2010, 11:29 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
а там тоже самое,лучше всё таки спец.. и быстрее и дешевле и спокойнее!!
Старый 21.12.2010, 15:38 #7
Аватар для х326тс
Авто: BMW 528 e39
меняй замок и нераздумывай у меня была такая ситуация прям на заправке АЗС сам справишся там не тежело
х326тс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 22:50 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
была такая проблема-ключ вообще не поворачивался . я взял ВД-40 и лил прям в личинку периодически вставляя и вынимая ключ...потом пОсле того как ключ провернуло- снял руль!затем взял масленку и начал лить в замок масло вставляя и вынимая ключ. лил чтоб прям текло отовсюду и лил в механизм стопора рул -он заодно с замком! и вот уже больше 2-х лет не повтор лось закусываний!просто иногда маслеца в личинку прыскаю...
Arbeit macht frei...
Старый 23.12.2010, 01:24 #9
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Сначало найди "рукастого" мастера если сам не сможешь.
Там все просто. Наружный корпус (цилиндр) замка изготовлен из алюминия. На нем есть характерный тонкий выступ, а на корпусе рулевой колонки есть паз в который он встает. Этим выступом он фиксируется от проворота. При черезмерном усилии на ключ или от времени выступ ломается и цилиндр крутится по кругу (механ.защита от угона).
Решение проблемы: снять цилиндр замка в точке сломаного выступа просверлить отверстие диам.1мм глуб. 2-3мм и забить стальной штырек подогнав его по высоте и по месту. Поставить все на место.
УДАЧИ.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 21:31 #10
Авто: е39
вд40 пробовал.эффекта нэма.если куплю замок в сборе и поменяю надо ли его чиповать или перепрограммировать(хер знает как выразиться)????
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь. bea_245 Помойка 1 22.07.2011 23:18
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
