Нужна помощь помогите пожалуйста!!!бмв Е34 два литра,двигатель м50...ситуация следующая-приехал,заглушил...на след.день все-не заводится....начал искать.....искра есть...бензин на рампе есть,но на всякий случай на прямую подключил бензонасос,-не помогло))) проверил напряжение на форсунках-есть,но вот что удивительно-бензина на свечах нету....компрессия тож есть...загадка какая то...подскажите куда еще залесть??? |
Не заводится вообще либо спустя некоторое время заводится? |
Вариантов полно у кого как было У кого датчик коленвала у кого вода попала в DME из-за забитого стока для воды у кого просто питание на насос не идет вызывай умельца с компом |
А вообще поищи тут :biggrin: |
не заводится вообще,про датчик коленвала думал-на раз искра есть откинул этот вариант...может и зря...насос запускал на прямую,ЭБУ абсолютно сухой...все продкл..проверил контакты на всех датчиках... |
Как я понимаю диагностику сделать не получается, тогда импульс на форсунки осциллоскопом или диодом посмотреть, если свечи сухие... Если импуль есть и искра в норме, то я бы достал форсунки и покрутив стартером, посмотрел-есть ли фактически впрыск, было такое, что форсунки залепило какой то кисло-горькой гадостью, и при наличии искры и импульса, и давления в рампе-полное отсутствие запуска. |
спасибо-пойду попробую |
датчик клена это:shock: |
kdv136, для начала можно проверить давление в топливной рамке. возможно и такое что просто не качает б.насос. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:50. |
