Описание темы:СРОЧНО
Нужна помощь
Старый 21.09.2011, 17:14 #1
По умолчанию Нужна помощь
помогите пожалуйста!!!бмв Е34 два литра,двигатель м50...ситуация следующая-приехал,заглушил...на след.день все-не заводится....начал искать.....искра есть...бензин на рампе есть,но на всякий случай на прямую подключил бензонасос,-не помогло))) проверил напряжение на форсунках-есть,но вот что удивительно-бензина на свечах нету....компрессия тож есть...загадка какая то...подскажите куда еще залесть???
rdv123 вне форума
Старый 21.09.2011, 17:32 #2
Авто: E36
Не заводится вообще либо спустя некоторое время заводится?
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 17:36 #3
Авто: E36
Вариантов полно у кого как было
У кого датчик коленвала у кого вода попала в DME из-за забитого стока для воды у кого просто питание на насос не идет вызывай умельца с компом
Старый 21.09.2011, 17:38 #4
Авто: E36
А вообще поищи тут [Только для зарегистрированных...]
Старый 21.09.2011, 18:21 #5
не заводится вообще,про датчик коленвала думал-на раз искра есть откинул этот вариант...может и зря...насос запускал на прямую,ЭБУ абсолютно сухой...все продкл..проверил контакты на всех датчиках...
Последний раз редактировалось rdv123; 21.09.2011 в 18:22. Причина: добавление
rdv123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 18:40 #6
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Как я понимаю диагностику сделать не получается, тогда импульс на форсунки осциллоскопом или диодом посмотреть, если свечи сухие... Если импуль есть и искра в норме, то я бы достал форсунки и покрутив стартером, посмотрел-есть ли фактически впрыск, было такое, что форсунки залепило какой то кисло-горькой гадостью, и при наличии искры и импульса, и давления в рампе-полное отсутствие запуска.
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо VitalyP за это сообщение:
rdv123 (21.09.2011)
Старый 21.09.2011, 18:54 #7
спасибо-пойду попробую
Старый 22.09.2011, 10:13 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
kdv136, для начала можно проверить давление в топливной рамке. возможно и такое что просто не качает б.насос.
Старый 22.09.2011, 11:02 #9
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
какое давление точно сказать не могу-но при откручивании хомута брыжит дай божезаказал датчик коленвала-вечером поменяю,посмотрю что изменится
Старый 21.09.2011, 20:45 #10
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
Сообщение от kdv136 Посмотреть сообщение
а импульсное напряжение на форсунках?
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь. bea_245 Помойка 1 22.07.2011 23:18
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
