Описание темы:ездил заглохла и не заводиться
нужна помощь BMW 520 E34 мотор М50
Старый 24.09.2010, 09:45 #41
Авто: BMW 520
я понимаю!!! Спасибо!
Leks90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 10:24 #42
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
ну а что там с сигналкой , ты ее отключил? Проводки те что шли на разрыв сигналкой назад скрутил?
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 21:02 #43
Авто: BMW 520
машина заводится, на холостых работает отлично, начинаешь трогаться, машина едет но чуть больше 1500 оборотов машина начинает дергаться и глохнуть. на нейтральной газу даешь, все окей, опять начинаешь трогаться, 1500 оборотов и таже беда!
Ребят помогите, в чем беда?
aLEКСЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 21:21 #44
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
машина какая?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 25.10.2010, 23:00 #45
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
aLEКСЕЙ, смотрите бензонасос-давление в рампе, ДПКВ и датчик положения дроссельной заслонки!
Arbeit macht frei...
Старый 30.10.2010, 11:43 #46
похоже на забитый катализатор и проверь основной предохранитель тот, что находится на силовом проводе сантиметрах в 20-25 от аккума(чтоб до него добраться надо разрезать весь жгут, иначе никак.)
Последний раз редактировалось Roman520; 30.10.2010 в 11:46.
Roman520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 09:57 #47
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию .
всем привет.у меня такаяже проблема как и у lexa.но у меня стоит еше и ГБО тоесть метан.проверился по всем меткам искра есть топливо подается даже датчик коленвала менял результата ноль.машина уже месяц не заводится.на диагностике не показало не одной ошибки.ПОМОГИТЕ!!!!!
Старый 20.11.2010, 14:11 #48
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ;82639
Если ошибок нет в электронике, то что? Правильно-механика.
Компрессия, давление топлива, забитость выхлопной системы и шаловливые рученки
Старый 20.11.2010, 18:06 #49
втом то и дело что по механике тоже нет проблем.я сам работаю мотористом и даю гарантию на 100%
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 14:06 #50
Гoсть
Сообщений: n/a
всем здравствуйте. у меня бмв е34 520 двигатель м20. ситуация в следующем: началось все с того, что на нагретой машине ехал на 2-ой передаче, произошел какой то стук как будто по кузову, и машина начала дергаться, выжал сцепление, обороты подскочили до 2-х тысяч. я заглушил машину, начал заводить, не заводится, завелась раза с 5-ого. и появился стук в двигателе примерно на 1,5 тыс оборотах. отстояла ночь, на холодную завелась на отлично, и стука не было. потом как нагрелась, начали скакать обороты до 2,5 тыс. и тот же стук. я заглушил, немного подождал, начал заводить, не завелась вообще. пришлось тащить в сервис, там проверили компрессию, максимум было 7 атмосфер. проверили ремень грм, оказалось что перескочил. они её там завели. когда забрал машину завелась как новая, работала ровно, поехал домой появился какой то шелест в двигателе, и при нажатии на газ она немного подтупливала, а точнее немного сбрасывала газ, и загорелся датчик масла. масло я проверил, оно на щупе по максимум. в сервисе сказали что возможно пропало давление масла. в итоге поменял я этот маслянный насос, эффекта ноль. при этом перестал гореть датчик масла вообще. даже когда включаешь зажигание, но сам датчик я не трогал. и машина не заводится. крутит, но не схватывает. такое чувство что ей чего то не хватает. я уже кучу сервисов обзвонил, везде говорят по разному, кто говорит что надо переберать блок, кто говорит что там какая то мелочь скорее всего, и кому верить я не знаю. если кто то сталкивался с похожей ситуацией, подскажите как это вылечить, уж больно люблю я эту машину что бы с ней вот так расстаться!!! за ранее спасибо за понимание;)
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3215 17.01.2025 20:26
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
Загрузка...
