Описание темы:Глохнет при прогреве.
Нужна помощь экспертов м40 е36
Старый 24.09.2018, 12:58 #1
По умолчанию Нужна помощь экспертов м40 е36
Здравствуйте ув формчане. Такая проблема, уже очень давно и не могу ее решить. За решение готов оплатить пивом через киви.
Скидываю клему, заводится но троит. Есжу 100-200 км. После стоянки больше суток, заводится без проблем, потом охометр доходт до конца синего деления и машина глохнет
Бенз переливает. Пытаться завести можно минут через 20. Скидываю клему, и все нормально. 100-200 км и по кругу.
Мне ял много чего, опишите что может быть, я опишу что меняно.
Спасибо, награду гарантирую, если решим проблему.
Superbeast вне форума
Старый 24.09.2018, 19:03 #2
Авто: ГАЗ М20А
Причин куча может быть, писать тут роман неинтересно. Бензом заливать может если текут форсунки, сдох ключ форсунки в дме или глючит регулятор давления топлива. Расходомеры там мрут из-за протирания дорожки, дохнет аналоговый цап в дме. Прбивает бегунок на массу, крышку трамблера, дохнут резисторы в наконечниках проводов. Но это всё гадание.
Старый 24.09.2018, 19:33 #3
Разбирал трамблер, (стоял новый даже 5к не отбегал) был черный, почистили, машина рвала из под себя, после стоянки тот же баклржан. Много слов и написал , в книге не могу найти что ты говорил.
Форсунки не мыл за 4 года. Может и стоит? Но почему после сброса акб в 10 мин все работает как надо? Грешу на ремень ГРМ, на листе мерил 3 выдоха 1 вдох на холостых.
Эта проблема появилась до кап ремонт а двигла, после менял много чего , и не как до ума не до веду, диагностика говорит что все норм.
Superbeast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 13:38 #4
Авто: ГАЗ М20А
Могу только повторить что уже раз писал: чтение ошибок это не диагностика.
Дме там простой, но надо понимать цифры параметров, отсутствие ошибок не значит что всё хорошо. Основная проблема там с расходомером, вещица дорогая и на новый мало кто решается, а это один из основных датчиков.
После сброса аккума сбрасываются адаптации дме, тут всё понятно.
Ну как вариант можно глянуть шкив колена, цела ли резинка и не болтает ли его.
Форсунки можно вытащить с рейкой и посмотреть не текут ли и распыл, только полярность не путать очень желательно когда питание подавать будешь, дальше уже по результатам, мыть или нет. Но по уму их иногда менять надо, они механически изнашиваются и это не лечится никак.
Ну и давление топлива проверить никогда не лишнее.
Поскольку копии этого поколения дме ставили на тазы то инфы по проблемам нарыть в инете не проблема
Последний раз редактировалось mike880; 25.09.2018 в 13:39.
Старый 25.09.2018, 21:42 #5
Расходомер разбирал, дорожки хорошие. 2 буду загонять на ремонт проверю ремень и посмотрю что с форсунками.
Старый 26.09.2018, 11:09 #6
Авто: ГАЗ М20А
Расходомер на холостом пропиливается в основном.
С ремнём там всё примитивно, угол шлицов на распреде 90градусов относительно плоскости головы, можно и на коленке выставить. Только стопор маховика надо вставить
Старый 19.10.2018, 11:24 #7
Итог. Почистил форсунки, проблема ушла, две просто заливало, две работали с трудом. Сейчас на холостом подстраивает но едет без проблем, масер который чистил сказал что одна не очень брызгала, ну и заменил бегунок на трамблере, на старом была выроботка большая. Мне советовали перейти на электронную систему зажигания январь, как думаешь стоит?
П.с. как и обещал готов заплатить за пиво, номер карты или киви в ЛС.
Старый 23.10.2018, 11:03 #8
Авто: ГАЗ М20А
Ну менять бош на совковый аналог содраный с него же, это что-то новое, не слышал про такой вариант колхоза. Впрочем превращение бмв в таз выйдет дороже покупки таза
Форсунки не вечные, они изнашиваются и на эти моторы вроде подходят наши аналоги бошевских, за давностью лет номера не помню, вроде бы волговские.
С расходомером на дорожке износ, а не дырка, соответственно уход заданых значений угла поворота заслонки и сопротивления, на коленке это не правится, только на стенде путём подгонки значений регулировочных резисторов, напылёных на пластине при заданых значениях потока воздуха.
Старый 29.10.2018, 12:05 #9
Форсунки не проблема, у меня почти вторя Бмв по запчастям. А так да они с какого то ваза, разъем такой же.н у а за систему зажигания мне рассказывали что мередес так вылечили. Поставили туда кусок инжектора ладовскогл и горя не знает. Вот я и думал лет через 10 заместо трамблере поставить.
Так плавающие обороты не мешают, так что спасибо за подсказку на форсунки.
Нужна помощь. Размер головки на гайке serega.e39 Общий форум 1 26.02.2017 13:58
изменение вин кода в dme bmw e38, нужна помощь! Карелов Святослав Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 18.02.2017 11:25
Мистика с PDC. Нужна помощь. е53 leeroy Ремонт и эксплуатация BMW 13 30.07.2016 12:23
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь Е36 Sasha1983 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.01.2013 11:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
