Нужна помощь по стартеру! Хелп
Старый 29.11.2009, 22:30 #1
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
По умолчанию Нужна помощь по стартеру! Хелп
вот такая проблема-зажусь в авто поворачиваю ключ а стартер только щёлкает и не крутит! в чем дело? подскажите пожалуйста! может это сигналка блочит стартер??? Е38 94 года 4 литра.
Qtek E38 вне форума
Старый 29.11.2009, 22:40 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Очень похоже на сдохший аккумулятор.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо victor540 за сообщение:
Qtek E38 (29.11.2009), Tyler (29.11.2009), Алла (феликс) (01.12.2009)
Старый 29.11.2009, 22:48 #3
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
+1. Посмотри аккумулятор для начала. Судя по описанию, очень похоже
Старый 29.11.2009, 22:50 #4
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
я ставил другой заряженный но на нем ампер меньше было. а может быть то что там просто что то закисло? говорят надо постучать по нему????
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 22:53 #5
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
говорили что там рэле стоит каторое при меньшей нагрузке просто стартер не включает...... правда ли это????
Старый 29.11.2009, 23:37 #6
Сообщение от Qtek E38 Посмотреть сообщение
Тебя жестоко обманули
По теме: заряженный АКБ и надежные контакты силовых цепей - это должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО... Если и тут облом - виноват сам стартер.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 29.11.2009 в 23:38.
Старый 29.11.2009, 23:47 #7
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
Возможно слабыи аккумулятор, либо окислились или прогорели силовые контакты втягивающего реле.Если можешь на пару секунд перемкни силобые болты стартера, если не крутит то тогда виноват аккумулятор.
Karo вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Karo за это сообщение:
Старый 29.11.2009, 23:58 #8
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
с какой сторпоны подобраться?
Старый 29.11.2009, 23:59 #9
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
и чем перемкнуть?
Старый 30.11.2009, 00:07 #10
и чем перемкнуть?
Очень сложно, но попробуй: снизу спереди пролезь в направлении коробки над правой лапой мотора... Перемкнуть - любым мет. предметом, который не жалко (подгорит). И не коротни им на массу!!!
Последний раз редактировалось NUFLIN; 30.11.2009 в 00:08.
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
