-   -   Нужна помощь по стартеру! Хелп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhna-pomosch-po-starteru-help-3863/)
Qtek E38 30.11.2009 00:10
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 22060)
Очень сложно, но попробуй: снизу спереди пролезь в направлении коробки над правой лапой мотора... Перемкнуть - любым мет. предметом, который не жалко (подгорит). И не коротни им на массу!!!
включить зажигание и лезть перемыкать, отверткой? правильно?
NUFLIN 30.11.2009 00:12
Сообщение от Qtek E38 (Сообщение 22061)
Не надо ничего включать, там постоянный "плюс":nod:
Qtek E38 30.11.2009 00:18
Спасибо большое!!!!!
Qtek E38 30.11.2009 00:20
еще один вопросик:smile: я стою лицом к двигателю и лезть надо с правой стороны в низ?
NUFLIN 30.11.2009 01:44
Сообщение от Qtek E38 (Сообщение 22065)
Сторона указывается всегда по ходу движения...:cool:
sanek_tu 30.11.2009 17:31
лампочки тухнут при попытке включть стартёр? если нет вообще признаков вращения стартёра это будут виноваты котакты либо плюсовые либо масса двигателя ( корпус двигателя и машины ), проверь в первую очередь массу двигателя она чаще всего отгнивает и потом реле стартёра щелкает а сам стартер не крутит!
Qtek E38 01.12.2009 02:40
Лампочки не тухнут, но становятся тускнее светить когда включаешь стартер и он просто щёлкает, один раз. Где находится эта масса двигателя в моторном отсеке?:confused::smile:
Алла (феликс) 01.12.2009 11:45
Qtek E38, Коллега у меня такая-же фигня была ,прикинь репу чесал чесал,а дело было к клеме АКБ -просто окислилась ,во смеху то было ,почистил и попёрла мафынка ,попробуй ,она наверное стояла долго,обычно такие вещи происходят когда машинка простаивает !:super:beer
sanek_tu 01.12.2009 20:54
метализация двигателя - скорее всего снизу или около лапы или гдето от картера к кузову, внимательно посмотри метализация это плетеная плоская косичка медная обычно
Qtek E38 02.12.2009 19:26
машина завелась после чистки контактов!:smile: Всем спасибо за внимание!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
