Ребят, подскажите пожалуйста, где находится бензонасос) е46 На днях буквально встретил старого знакомого, и ради любопытства спросил у него, не сталкивался он с подобной проблемой, оказалось, что все симпотомы которые у меня присутвуют на сей момент, у него были) поменял бензонасос, и проблемы не стало) И еще, бош бензонасос, нормальный?) За ранее благодарен за ответы) |
Насос в баке, добраться можно из-под задн сиденья. Припрись на диагностику, пускай повесят мобильную систему измерения и прокатись, всё нужно проверять в динамике. Но я не думаю, что это насос. |
Мне кажется насос, при езде душит движку, самому даже чувствуется, что давление низкое в топлив системе! Завтра так и сделаю, на диогноситку съезжу! |
А еще вопрос: сколько всего топливных фильтров в машине присутствует? |
Вообщем, вся проблема была в катушках зажигания) Поменял, и проблемы не стало) ( 2 на замену ) В одном цилиндре, искру ели-ели давала, во 2-ом практически вообще небыло) Всем спасибо!) |
Еще вопрос) открывается ли багажник с салона?) |
А то чет, вроде нет ни какой дергалки) может не внимательно смотрел) е46 316 2003 г |
После замены замены левой тяги, необходимо делать развал сх? |
рулевой! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:32. |
