нужна помощь с приборкой е 34
Старый 19.03.2013, 11:06 #21
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Сообщение от limip Посмотреть сообщение
bumer0611, контакты килотой обработал
кислотой низзя обрабатывать контакты, для этого есть спец средства например [Только для зарегистрированных...] или [Только для зарегистрированных...]
Старый 19.03.2013, 11:10 #22
Аватар для limip
Сказал спасибо: 31
Авто: bmw 524 td
hohol-s, я кислотой для пайки чистил а можно еще асидолм =)))ато вот еще в магаз бежать=))))можно кислотой клавное потом оксид убрать=)))единственное кислота микрослой жрет =)))
Последний раз редактировалось limip; 19.03.2013 в 11:11.
limip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 11:18 #23
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
про кислоту для пайки само собой разумеется... однако окисл сверху контакта потом тяжело убрать, лучше сразу делать что бы не доделывать...
Лучше напиши что там у тебя движется по приборке? Ты другую на разборке взял? Лампочки в ней все проверил-поменял?
Старый 19.03.2013, 11:28 #24
Аватар для limip
Сказал спасибо: 31
Авто: bmw 524 td
hohol-s, так по приборке начинаеться очко только когда на улице минусовая темпа вот вырубаеться она двумя способами либо тухнет сразу либо поморгает поморгает и тухнет но тухнет не полностью работает подсветка сигнал ручника датчик прогрева форс свечей накала и пуск разрешаю горит а так же поворотники и датчик дальнего и десплейчик горит матовым таким цветом вот а дисплей акпп продолжает исправно работать. а бывает когда она моргает моргает минут 5 неперестовая ес предохрон раньше не сгорает то пишит :code: и не работает пока не отключиш включиш но при этом она либо не раб либо продолжает моргать...
Старый 19.03.2013, 11:46 #25
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
по "коде" ничего не скажу, у тебя бортовик на торпеде есть? ИсправеН? "коде" приборка должна писать только если активирован этот режим на бортовике на торпеде... Может есть смысл попробовать принудительный сброс режима "коде", где то в мануалах есть...
По остальному пиши пожалуйста попонятнее (без сленга и сокращений) а то "моя твоя не совсем понимать"
По поводу подсветки, я так понял сам дисплей у тебя показывает, но не подсвечивается? И лампочки-индикаторы горят сначала все а потом некоторые тухнут? остаются рабочими только "поворотники", "ручник" всегда горит (смотри выключатель сзади рычага ручника), лампочка "дальний" горит если его включить? горит ли индикатор "АКБ"? и потухание происходит только при заводке машины или при ключе в положениях 1-радио(светятся пробег, ошибки, АКП, поворотники(аварийка)), и положении ключа 2 (все должны работать)
Еще проведи тест приборки №2
Старый 19.03.2013, 11:47 #26
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
похоже что отпадает какаой то контакт, скорее всего масса или на разьеме или на кузове... вот ссылка на схему платы [Только для зарегистрированных...] выберешь бмв,принципиальные схемы, схемы приборных панелей...
Еще есть схемка на этом сайтеиз митчела общая, там есть схема запитки лампочек подсветки и индикации на приборке
Последний раз редактировалось hohol-s; 19.03.2013 в 11:50.
Старый 19.03.2013, 11:52 #27
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
как вариант, если с бК на торпеде все Ок, взять на разборке заведомо рабочую панель и подоткнуть...
Старый 19.03.2013, 11:55 #28
Аватар для limip
Сказал спасибо: 31
Авто: bmw 524 td
hohol-s, да все те лампочки что я перечислил горят только при использовании .дисплей наооборот не показывает а подсвечиваеться от коробки десплей и показывает и подсвечиваеться...борт компа у меня нету...ес приборка не работает то акб не горит .
Старый 19.03.2013, 11:59 #29
Аватар для limip
Сказал спасибо: 31
Авто: bmw 524 td
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
и ты туда же у меня есть рабочая ток она механическая... мне важно разобраться с этой почему она не пашет вот.... а то смысл от того что я создал этот пост ???взять и купить панель я и раньше мог мне важнее понять почему а то как я написал выше таким макаром скоро панели от е 34 внесут в красную книгу=)))
Старый 19.03.2013, 12:05 #30
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
в смысле МЕХАНИЧЕСКАЯ, от МКП? и все работает, включая индикацию ошибок? а нафига тогда эту колхозить??? чет я ниче не понимаю... И зачем городить колхоз если можно взять исправную и с ней ездить
В таком случае умываю руки
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь Е36 Sasha1983 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.01.2013 11:49
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь по тнвд м51 fil_g Дизель-клуб 1 23.04.2011 15:34
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
