-   -   нужна помощь срочно,делаю печку (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhna-pomosch-srochno-delayu-pechku-9239/)
федор 11.11.2010 18:41
собери всё и опрессуй систему через расширительный бачёк ,если давление падает ,то есть течь если не падает то всё ок!
Vladi9997 11.11.2010 19:15
Сообщение от федор (Сообщение 81108)
что значит опрессуй??
Фанат BMW 11.11.2010 21:47
Закрываешь все отверстия,оставив одно,для подачи воздуха насосом,опускаешь в ванну с водой,подаешь насосом воздух и смотришь откуда пойдет воздух,только сильно не перекачивай,а то порвет бачки радиатора,и потом будешь покупать новый,давление должно быть неменее 02 атмосферы,этого хватит чтобы опресовать.
FuchS 11.11.2010 21:59
я б поменял - Валео с трубками обойдется в 5000 максимум и гемора меньше ! Себе менял как Бумер на Валео - все отлично - рад - Ташкент внутри - стекла не потеют!beer
Luckyi 12.11.2010 07:28
те надо для начала, прочистить радиатор, после езжай к мастеру, он те проверит радиатор под давлением...
А трубки нахрена распилил?
и желательно прокладки поменяй тоже, на трубке которые
Vladi9997 12.11.2010 18:58
Фанат BMW
FuchS,
Luckyi,
парни спасибо всем,свой проверю и там уж думаю решу менять или нет,трубки распилил чтоб больше не мучиться с этим соединением,раз поставлю его нормально с хорошим герметиком,одену на них патрубки резиновые и будет все одно что валео,главное чтоб грел нормально,а греть он будет,щас почищу хорошенько,чтоб меж пластинами грязи не было,и в путь,ну если бежать будет,то тогда уже поменяю конечно на валео
andrei-52rus 25.11.2010 20:55
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 81016)
таж беда была, тоже печка симменс (была)
парило периодически, вскрытие показало что в корпусе печки куча жижи и радиатор весь сырой. новый на симменс стоит от 15 до 19 тысяч.
всвязи с этим был заказан новый радиатор Валео с трубками и путём незначительной подрезки корпуса печки был туда установлен. работает без нареканий
а что там надо подрезать? а то тоже проблема с "сименсом"
FuchS 25.11.2010 22:40
andrei-52rus, корпус печки надо подрезать - я полотном ножовочным спилил и Валео вошел как надо, даж крышка закрылась =)
andrei-52rus 26.11.2010 12:30
FuchS, значит по ширине не подходит?
FuchS 26.11.2010 22:47
andrei-52rus, по глубине не подходит на 5-7 мм, нужно подпиливать корпус чтоб крышка закрыласи и нормально установился патрубок обдува ног водителя!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
