-   -   нужна прокладка под голову двигателя е65 3,5 литра (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhna-prokladka-pod-golovu-dvigatelya-e65-3-5-litra-9405/)
дина 19.11.2010 20:40
ребят, подскажите,где можно дешевле приобрести прокладку под голову двигателя е65 3,5 литра????????очень надо.
Matiy Loh 19.11.2010 20:42
Дина, с головой то чего? Точно под головку блока, или под клапанную крышку?
дина 19.11.2010 20:51
Matiy Loh, под голову!!!!!!!!!!бежит с неё((((((((
Matiy Loh 19.11.2010 20:57
Двигатель перегрела что ли? На existe, наверное, проще по нету заказать. Только причину течи определить надо, не то просто припарка на пару недель.
дина 19.11.2010 21:05
да пипец блин((((((((((не перегрела...просто непонятно отчего побежало...а сколько они в existe стоят,не знаешь??
Matiy Loh 19.11.2010 21:11
Я туда пароль забыл, а перерегиться ломает. В принципе, вещь удобная, но жлобство по поводу регистрации - просто добивает...
А по поводу течи - нехорошо... Прокладки, ни с того, ни с сего, редко влагу теряют. Морально готовься к гемору.
дина 19.11.2010 21:14
ну вот..со всех сторон навалились проблемы((
а каковы основные причины потери влаги бывают.
если быть до конца честной,то я мало что понимаю.
Matiy Loh, если не сложно, объясни немного, пожалуйста
Matiy Loh 19.11.2010 21:31
Либо прогар, либо геометрию головки повело из-за перегрева.
Прогар из-за детонации (маловероятно компутер матерился бы вовсю), геометрию если увело при перегреве надо весь двигатель смотреть, могут и вкладыши поджарить, и поршня по цилиндрам помазать (их там много, по работе и не определишь). По прокладке можешь сходить на [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], там я видел варианты с толщиной, поэтому необходимо старую прокладку узреть какой толщины, померять геометрию головы и поставить такую же, если в норме, если ушла, то фрезеровать на ремонтную толщину прокладки, которую и покупать.
Прокладка стоит в районе 4 килорубов, аналоги не настолько дешевле, чтобы рисковать их ставить.
дина 19.11.2010 21:46
все выходные на сто проведу!!!!!!!!!!!!пипец!!!!!!!!!
Matiy Loh 19.11.2010 21:52
Боюсь одними выходными не отделаешься...
Кста, я знаю, как лифчик через рукав выходит:wink:
А вот когда Роуэн Аткинсон плавки не снимая штанов переодел - три дня в депрессии провел.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
