Нужно ли делать центровку трансмисии
Старый 19.10.2010, 23:24 #1
Аватар для Asset
Сказал спасибо: 23
Авто: e36 325i coupe
По умолчанию Нужно ли делать центровку трансмисии
Всем доброго времени суток!! Правда ли, что нужно обязательно делать центровку трансмисии, после демонтажа двигателя или КПП, или карданна, или появлении вибрации во время движения??
Asset вне форума
Старый 20.10.2010, 10:30 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
помнится на Ниве делал, раздатку выставлял.
а чтоб на БМВ, впервые слышу.
Старый 20.10.2010, 13:52 #3
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
тоже не слышал, снимал кпп при замене сцепления, поставил обратно и ёхохо.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 16:43 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Центрировать надо только карданный вал при замене крестовин. И то это на машинах с солидным пробегом. И то в том случае, если подшипники крестовины не центрируются заводским способом. А так, если уж очень хочется не испортить того, что было, можно просто пометить краской взаимное расположение деталей, и у вас совесть будет чиста.....
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Asset (20.10.2010)
Старый 21.10.2010, 22:27 #5
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
Насколько я помню в тисе есть понятие центровки зада коробки относительно тоннеля.
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
