о температуре машины
Старый 12.12.2011, 15:06 #31
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Не ребята еслиCrazyDude,говорит что при положении стрелки темрмометра на 12 часов все равно нижний патрубок холодный то причем тут вентилятор, сто пудов термостат!
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 22:19 #32
Аватар для CrazyDude
Сказал спасибо: 37
Авто: BMW 316i e36 m43 1995г
собственно сегодня проверял термостат, работате зараза, вентилятор в поряде, нижний патрубок стал горячим....кстати радиатор снизу (0,5 санитметров снизу вверх) прохладный был....воздух???
первая машина-ВАЗ 2105 1984г.в. красный
вторая машина-Golf III 1992 г.в. синий
третья машина-Audi B4 1993 г.в. серебро
четвертая машина-Rover416 1996 г.в. темно-зеленый
пятая машина-Ford ProbeII 1994г.в. красный
Теперь BMW 316i 1995 г.в. серебро
Это купэха брат сам понимаешь, что и как
Это как БЭХА брат, ВСЕГДА НИШТЯК...(с)
CrazyDude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 00:22 #33
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Да термостат это, все эти проверяния-кипячении, для самоуспокоения, надо брать качественный, (не китай) а потом если не поможет копать в другом направлении
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 02:47 #34
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от Tyurk Посмотреть сообщение
надо но где гарантия что ты при любом приобритении не приобритёш потделку?
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 13.12.2011 в 02:48.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 02:51 #35
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Сообщение от CrazyDude Посмотреть сообщение
насколько горячим, руку можеш кдержать или нет.Да и что с муфтой как она себя ведёт
, опиши подробно с момента удержания.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 13.12.2011 в 02:54.
Старый 13.12.2011, 04:05 #36
Сказал спасибо: 37
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 Посмотреть сообщение
вентилятор не стал удерживать, при заглушенном двигле попробывал покрутить, давольно легко крутился и подумал что все ок с ним. сегодня прогревал двигатель довольно долго, стрелка поднялась на "12 часов" потрогал радиатор чуть меньше половины был прохладным, попробовал еще разок прокачать систему. после этого нижний патрубок горячим стал, руку впринципе держать можно, горячий примерно как отопление дома.радиатор снизу 0,5 миллиметров холодненький...может остался воздух
Старый 13.12.2011, 13:03 #37
Сказал спасибо: 7
В каждом городе и на любом рынке есть ребята которые занимаются определенными марками авто и фуфло они тебе не подсунут, ну а если брать в первом попавшим на пути ларьке то тогда да, 100% китай подсунут
Старый 13.12.2011, 18:04 #38
Авто: 316 е36
CrazyDude,
не на заведенном моторе, берешь кусок проволоки, делаешь кольцо, обхватываешь лопасть вентилятора, и прикручивай другой конец проволоки к бачку с водой(для стекол) слева.
и заводи мотор, только проверь чтобы проволока не болталась и до ремня не упала.
сидишь и куришь бамбук, лучше закрой капот, можно прогазовывать, и смотри на стрелку...минут через 10-15 потрогай патрубок, а еще лучше проверить и прогнать воздух...чтоб из радиатора и винта для удаления воздуха шел антифриз.как патрубок будет горячим снимай проволоку с вентилятора ,(можно не глушить,я так снимал)
удачки =)
у меня тоже м43б16,
сам так делал
VENOMDASTER вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо VENOMDASTER за это сообщение:
CrazyDude (13.12.2011)
Старый 13.12.2011, 21:26 #39
Сказал спасибо: 37
Сообщение от VENOMDASTER Посмотреть сообщение
CrazyDude,
удачки =)
у меня тоже м43б16,
сам так делал
спасибо бро!завтра сделаю.
Последний раз редактировалось CrazyDude; 13.12.2011 в 21:26.
Старый 13.12.2011, 22:58 #40
Сказал спасибо: 7
ТС а какой фирмы термостат брал? )
и по какой цене?
Последний раз редактировалось Tyurk; 13.12.2011 в 23:10.
Косяк в договоре купли-продажи машины Nastena18719 Юридическая помощь 2 20.05.2011 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
