обдув лобового е34
Старый 24.06.2011, 23:02 #1
Авто: bmw e34
По умолчанию обдув лобового е34
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, недавно взял авто 520 е34 и попал под дождь, запотели стекла, включил обдув лобового стекла, слышу вентилятор работает, а стекла не отпотевают, подсунул руку, походу не дует, где искать проблему? со стороны пассажира разобрал все под торпедой искал салонник, добрался до испарителя но так ничего и не нашел,где он может быть? или комплектация без салонника? последние цифры vin bc19362 может подскажете?
seregat1978 вне форума
Старый 24.06.2011, 23:25 #2
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
заслонки закрыты, ищи проблему в воздуховодах в торпеде
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 13:32 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
машина с кондеем или без?
Arbeit macht frei...
Старый 25.06.2011, 19:37 #4
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
не работает привод (трос боудена)заслонки-отрегулировать, при необходимости определить неисправную деталь(рычажок,панель управления,трос)
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 21:33 #5
Авто: bmw e34
спасибо, торпеду прейдется скидывать, или можно из под нее. машина с кандеем. рычажки двигаю маторчики вроде слышно.
seregat1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 03:25 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
если с кондеем то салонный фильтр есть 100%-менять его для начала!в тисе и мануале от Е34 есть где он стоит и как менять!
Старый 26.06.2011, 12:58 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Не факт, что он есть, но чаще всего устанавливается.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 26.06.2011, 13:02 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
545irbis, есть-имееться ввиду предусмотрен конструкцией печки!
а стоит он там или нет это вопрос второй!
Старый 26.06.2011, 13:21 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Нет, не всегда.
Старый 26.06.2011, 13:47 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
545irbis, что не всегда? есть печки - сименс, валео и бехр, соответственно кондейные как правило бехр ( валео бывает )и на таких 100% есть салонный фильтр...
Оснащение кузова BMW 5 e39 Tyler 51 Оснащение кузова 191 22.05.2015 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
