24.06.2011, 23:02 | #1 |
Новичок Регистрация: 19.05.2011
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, недавно взял авто 520 е34 и попал под дождь, запотели стекла, включил обдув лобового стекла, слышу вентилятор работает, а стекла не отпотевают, подсунул руку, походу не дует, где искать проблему? со стороны пассажира разобрал все под торпедой искал салонник, добрался до испарителя но так ничего и не нашел,где он может быть? или комплектация без салонника? последние цифры vin bc19362 может подскажете?
25.06.2011, 19:37 | #4 |
Завсегдатай Регистрация: 13.02.2009
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
не работает привод (трос боудена)заслонки-отрегулировать, при необходимости определить неисправную деталь(рычажок,панель управления,трос)
25.06.2011, 21:33 | #5 |
спасибо, торпеду прейдется скидывать, или можно из под нее. машина с кандеем. рычажки двигаю маторчики вроде слышно.
26.06.2011, 03:25 | #6 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
если с кондеем то салонный фильтр есть 100%-менять его для начала!в тисе и мануале от Е34 есть где он стоит и как менять!
26.06.2011, 12:58 | #7 |
Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Не факт, что он есть, но чаще всего устанавливается.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
26.06.2011, 13:02 | #8 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | 545irbis, есть-имееться ввиду предусмотрен конструкцией печки! а стоит он там или нет это вопрос второй!
26.06.2011, 13:21 | #9 |
Сказал спасибо: 19
Нет, не всегда.
26.06.2011, 13:47 | #10 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | 545irbis, что не всегда? есть печки - сименс, валео и бехр, соответственно кондейные как правило бехр ( валео бывает )и на таких 100% есть салонный фильтр...
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Оснащение кузова BMW 5 e39 | Tyler | 51 Оснащение кузова | 191 | 22.05.2015 09:19 |
