обкатка новых колец е 34
Старый 25.08.2009, 09:41 #1
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: bmw 525 е 34 м20
Post обкатка новых колец е 34
всем привет вот решил поменять кольца, пробег 340 тыс. км мотор м20-2,5л заодно и вкладыши поменял шатунные, у 5-го цилндра отломался замок на вкладыше шатунном и влез между поршнем и стенкой и там прилип к цилиндру немного поцарапал поршень но вроде он живой, кто обкатывал новые кольца прошу дать советы кто что знает .
Зуляр вне форума
Старый 25.08.2009, 10:06 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
первые пару тысяч не крути более 4000 об., избегай большых нагрузок на двигло.
обкатывать лучше на хорошей минералке и через пару тыщ его сменить на чё получше. для м20 полусинтетика норм. следи за уровнем масла, может жрать хорошо пока кольца не притрутся.
но про царапины...это плохо. если что то попало между поршнем и стенкой цилиндров то наверняка есть царапины на цилиндре.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Tyler (25.08.2009), Зуляр (26.08.2009)
Старый 26.08.2009, 08:25 #3
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
bumer0611, на цилиндре этот кусок просто прилип а царапины сделал на поршне, удивляюсь как вообще он сломался да еще и залетел именно туда, масло я взял Равенол 10-40 полусинтетику, а получше это какое масло?
Зуляр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 08:50 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
лучше мобил или кастрол(луше хоть и минералку, но хорошую).
а по поводу куска вкладыша...действительно странно.
сложно сказать не видя этого, надеюсь не скажется на работе мотора.
ну а по хорошему бы лучше сделать расточку и взять новые поршни.
Tyler (26.08.2009), Vadim161 (22.09.2009)
Старый 26.08.2009, 12:32 #5
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
bumer0611, это не кусок вкладыша это его замок был, на цилиндре шишка получилась, а разве можно растачивать блок сколько спрашивал все про гильзовку говорили про расточку никто не говорил
Старый 27.08.2009, 08:45 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
мотор м-20 точится 3 раза. тоесть у него 3 ремонта есть. потом гильзовка, когда точить некуда.
тоесть если просто поездить, подшаманить-можно подкинуть колечки и всё.
но если делать капитально, то надо точить, брать ремонтные поршни, точить вал и тогда это ещё тыщь на 200 хватит при условии что запчасти хорошие.
Tyler (22.09.2009), Зуляр (03.09.2009)
Старый 22.09.2009, 07:24 #7
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
проездил 1,5 тыщи и поменял масло на кастрол 10-40, но начала беспокить следующее когда ездил на минералке как заведещь мотор так сразу датчик масла тух, а тут залил кастрол так как заведешь бывает что датчик масла тухнет через секунду или три секунды как двигатель уже завелся, что за фигня такая я что то не пойму может масло сменить?
Старый 22.09.2009, 10:53 #8
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW 525i e34 м50
Сообщение от Зуляр Посмотреть сообщение
минералка более густая чем полусинтетика ( 15-40 против 10-40) есть полусинтетические масла с вязкостью 15-50 их рекомендуют для более жаркого климата или когда расход масла выше нормы. Поэтому лампочка быстрее тухнет при минералке. Еще зависит от качества масла.
Vital вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vital за сообщение:
Tyler (22.09.2009), Vadim161 (22.09.2009), Зуляр (23.09.2009)
Старый 22.09.2009, 20:28 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
Когда тухнет в течении 3 сек-норма.
Когда 5-10 сек-надо смотреть клапана стакана масляного фильтра.
Tyler (22.09.2009), Зуляр (23.09.2009)
Старый 25.09.2009, 14:04 #10
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
bumer0611, т.е. это глюк беспантового фильтра а это не вредно для мотора?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
