-   -   Обогрев зеркал Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/obogrev-zerkal-e39-9029/)
Joker 520 29.10.2010 09:26
Обогрев зеркал Е39
Доброе утро!Нет подогрева зеркал,элементы стоят с подогревом и провода к ним идут.Где копать,какой предохранитель за это в ответе?BMW 520i E39 1997г.в.:help:
shapca 31.10.2010 01:22
попробуй посматреть F21
shapca 31.10.2010 01:25
Да скачай WDS там все схемы есть
pomka 31.10.2010 09:53
Предохранителей на обогрев нет. Питание на зеркала подается с блоков передних дверей. Если нет питания, самое простое-снять обшивку нужной двери и прозвонить провода от блока до зеркала. Делал сию процедуру месяц назад. Самое странное-сгнил провод под заглушкой зеркала, хотя он там неподвижен. Времени неспеша уйдет 1-1,5 часа с перекуром.
Joker 520 31.10.2010 12:27
Дело в том,что нет подогрева обоих зеркал.Из-за этого я и подумал,что может где-то стоит пред.Они запитаны от кнопок стеклоподъемников?
pomka 01.11.2010 08:55
В дверях стоят "модули дверей", к которым цепляется обогрев зеркал. Сложного там нет, разберешь, все увидишь.
artistff 01.11.2010 11:41
Такая же беда... если разберёшься отпишись пожалуйста.... а включается подогрев вместе с обогревом заднего стекла ???
pomka 01.11.2010 18:21
Подогрев включается автоматически, независимо от заднего стекла, в зависимости от забортной температуры. Сколько в градусах-не помню.
mike880 01.11.2010 18:40
Возможно ноги растут от датчика температуры забортной, при +50 обогрев не включится. +50 это закороченый датчик, обычно так летом поступают любители попользоваться кондеем, но жабящиеся купить утеряный датчик
starco 29.11.2010 20:05
JOKER 520 , хотелось бы узнать результат по зеркалам ,появился ли подогрев ? А то у меня такая же проблема ,не греют .Присоединил на прямую к АКБ всё ОК ,а так нет .Тоже думал про предохранитель или реле ,теперь и не знаю .Датчик температуры работает нормально и + 50 не показывает .
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
