-   -   Обогрев зеркала (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/obogrev-zerkala-16080/)
Peter7 15.11.2011 12:38
Сообщение от БУКА (Сообщение 154064)
Фотки там неживые.
Здесь есть фотки и информация, правда текст на английском.:ph34r:
БУКА 15.11.2011 13:15
Сообщение от Peter7 (Сообщение 154081)
Фотки там неживые.
Если трудно с английским, то можно скачать яндекс бар. Там есть переводчик с английского на русский и обратно.
mg42 15.11.2011 21:27
ЕСЛИ ТОК ИЛИ НАПРЯЖЕНИЕ ИМПУЛЬСАМИ ПОЛЮБОМУ ГДЕ-ТО НЕКОНТАКТ :thumbup: ЛИБО В ПРОВОДКЕ ЛИБО В ЭЛЕМЕНТЕ НАГРЕВА
Djekson 15.11.2011 22:30
Немного не так. дорожки представляют собой две параллельные линии по всему контуру зркала, которые между собой не замыкаются. сверху укрыты специальным лаком по всей поверхности. при подаче напряжения на эти "линии" происходит нагрев лака между дорожками, который греет зеркало. сопротивление лака меняется взависимости от его температуры, поэтому подогрев считается автоматическим (меняется интенсивность нагрева). У меня такое было на Е34 95г. Заменил элемент работает ОК. До этого попробовал отремонтировать, снял ацетоном лак, замкнул дорожки, - заработало, но через 3 часа непрерывной работы, лопнуло зеркало, поэтому замени на новое, цена оригинала 42 евро,- у нас.
serovec 16.11.2015 13:30
Вложений: 3
Вот моя история, не знаю уже куда копать. Авто - е83, 2004 год, американка, с эл. приводом сидений-зеркал с памятью. Не работал обогрев зеркал на протяжении 2 лет. Месяц назад перестало реагировать левое, водительское зеркало. Разобрал - оказался обрыв-нагар средней дорожки шлейфа, в месте соединения шлейфа с платой привода зеркала. (фото во вложении). 20151107_001937.jpg Напаял перемычку. Собрал все - регулировки зеркала заработали. Обогрев, естественно нет - сопротивление стекла было 90 ом. Покатался так недельку - все исправно работало, заказал асферическое, выпуклое стекло от европейки. Поменял стекла, подключил обогрев нового стекла - зеркало перестало двигаться. Плюнул, ушел домой. На следующий день завожу машину - левое водительское зеркало двигается, мало того - обогрев работает. Проездил так ровно день на следующий день, и уже третий день как ни зеркало не движется ни обогрев соответственно тоже. Подскажите, где искать проблему? Может это мозги привода так сума сходят, от этого и сгорела дорожка? Или может это дело уже дальше, в блоке? Или же спаял плохо и опять там обрыв? Разъем в двери до зеркала прозванивал - там все чисто аккуратно, без коррозии.
П.С. Reingold сейчас выдает ошибку по lin- шине - нет связи с водительским зеркалом.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
