обороты движка
Старый 12.08.2010, 23:37 #1
Авто: бмв 520
По умолчанию обороты движка
всем привет.помогите кто моет.520 е39 97г.Дело обстоит так,с утра обороты 500 но после непродолжительной езды поднимаются до 1200 и снова потехоньку падоют до 500.движок работает не устойчиво.была порвана гофра (та что после датчика воздуха) поменял,и заменил свечи но эфект тотже.открываеш капот и пахнет бензином,хотя вроде негде не течет.естественно и тянет не так и расход показывает ошеломляющий.
так что прошу кто знает в чем дело помоч.
p.s. есть догатки но незнаю куда лесть и где собака зарыта.(может форсунки,может фильтр бензо,а может и еще кое что) и зарание спасибо........
mikchurin вне форума
Старый 13.08.2010, 00:40 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
клапан холостого хода помойте для начала,а если бензином пахнет-значит 100% он где-то сочиться,проверяйте топливные магистрали к топливной рейке и советую проверить регулятор давления в рампе...
Arbeit macht frei...
mikchurin (14.08.2010)
Старый 14.08.2010, 23:47 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
а чем лучше его промыть?,я его сегодня снимал(тряпочкой протер),ЗАСРаНЫЙ КОНЕЧНО но вродебы работает потомучто при заведеном движке снимал штекер и сразу изменения в работе.после того как почистел обороты уже более мение но всеравно на 500 стоят и немного плавают,а былой мощи всеравно нет.А как холостые можно отрегулировать(или ето делает этот клапан)........
И еще при маленьких оборотах какбуттобы стреляет из глушака?
А могут ли за сраные форсунки давать токой эфект,
в голове вариантов конечно много и разобрать все можно но главное чтобы был эфект
Старый 15.08.2010, 01:34 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
клапан хх надо мыть очистителем карбюратора пока все внутри не будет блестеть!он регулирует холостые обороты ,мен ть их и регулировать нельзя-это делает мозг!прострелы в в хлоп- может что-то с зажиганием,смотрите свечи,наконечники катушек,катушки...может и форсунки...
mikchurin (16.08.2010)
Старый 16.08.2010, 10:07 #5
Авто: бмв 520
спасибо за совет.сегодня же поеду и почищю.
mikchurin вне форума   Ответить с цитированием
M40 - дохлые обороты движка marek Ремонт и эксплуатация BMW 19 31.12.2013 20:19
Прыгают обороты дизельного движка. В чем может быть причина? ValdemarLV Дизель-клуб 0 26.02.2012 03:16
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
обороты е36 dualbass3 Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.12.2010 20:56
Обороты Е-34 Antoxa555 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.07.2010 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
