обороты е39
Старый 16.01.2016, 10:06 #1
Авто: BMW 523e391997
По умолчанию обороты е39
Доброго день.подскажите у меня бмв е39 1997 года.проблема такая,завожу на холодную она глохнет,педалью газа подержу под газую минут 5 она прогреется и все нет проблем.в чем может быть причина?и второе долго греется сейчас на улице температура -25 она греется минут 20 и то тока 70 градусов набирает двигатель.но потом минут 15 покатаюсь прогрев полный чуть ли не в майки можно ездить,так вот вопрос почему так долго греется?а еще менял летеом мотор печки,сейчас он работает до быстро то медленно крутит то плавает обороты печки мотора,может быть из за стертых щеток?
andrei88 вне форума
Старый 16.01.2016, 10:41 #2
Аватар для otpetiy
То что она глохнет, надо сначала продиагностировать, а после чинить, по второму: ты же моторчик поставил б/у, своё снял и такое же поставил. Может и тут тоже щёткам пипец или зарядка такая.
otpetiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 17:16 #3
У меня проблемы с оборотами сначала на холодную, а потом и вообще были, когда порвалась мембрана КВКГ, вот такя резиновая хрень, поменял её и все ОК, вообще говорят частая болячка...
Изображения
Тип файла: jpg m54-m52tu-m.jpg (8.9 Кб, 3 просмотров)
bmwfan2611 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 19:23 #4
Аватар для privoz66
Лучше съездить на диагностику чтоб точно сказали. Потому как проблема может быть в термостате или как у товарища, проблема оказалось в клапане рециркуляций отработанных газов.
privoz66 вне форума   Ответить с цитированием
Падают обороты холостого хода е65 A_L_E_X Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.04.2015 10:13
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
повышенные обороты хх marich30 Ремонт и эксплуатация BMW 18 17.05.2011 00:02
Обороты Е-34 Antoxa555 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.07.2010 22:42
Обороты, обороты... mak_kg Ремонт и эксплуатация BMW 21 26.06.2010 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
