обороты на холодную она вообще не держит
Старый 20.11.2012, 15:03 #21
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Не будет отлично работать, пока не прогреется. И заведется только со второго или третьего раза! На холодную она дует в котлы обогащенную смесь и лямбды ее урезают. Вот у себя попробуй его отключи вечером и посмотри как она наутро будет заводиться!
дружище я месяц отъездил - забыл штекер воткнуть
нет вообще никакой разницы - проблема только в том что не работает круиз контроль - на ходу тупо не включается
когда стоиш включается - наченаеш ехать отключается лампочка
Старый 20.11.2012, 15:06 #22
Авто: е34 520, е38 735
Чо та ты другое, получается, отключал... Ибо, круиз тут вообще ни при делах, никаким боком...
Старый 20.11.2012, 15:37 #23
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
vla3344, учи мат часть :) в ms43 вшит круиз контроль :) потому как стоит дроссельная заслонка с серво приводом
а прежде чем умничать и других подкалывать - выйди к машине я надеюсь у тебя именно этот двигатель, и попробуй
Старый 20.11.2012, 15:40 #24
Аватар для Gergana
Авто: BMW320i E46
Red face
Калининградка? ни разу моторный не программировался?
И регулятор ХХ не меняный и не мытый, скорее всего...
прости уж меня блондинку, но не понимаю я пока что такое регулятор ХХ, а раз не знаю, значит не меняла. Подскажите что это за зверь-поменяю, помою! кто такой "моторный" тоже не понимаю...скажите что это такое скажу на диагностике завтра. А Калининградка или нет не знаю-по документам она там была растоможена в 2008 году, машина 2002 г/в.
Gergana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 15:43 #25
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Gergana Посмотреть сообщение
регулятор холостого хода
наверное имелся ввиду блок управления двигателем
Старый 20.11.2012, 16:02 #26
м62 ту, где "стоит дроссельная заслонка с серво приводом" (с). Никаких подколов с моей стороны нет. Сегодня поеду на работу - специально отключу расходомер и проверю работоспособность круиза.
Старый 20.11.2012, 16:07 #27
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
vla3344, у м62 ту контроллер какой??? я то готов поручиться только за ms43 - потому что про него специально так как у знакомых 3 икса с м54 3л
у меня м54 3л и есть еще две 39 с м54 -2,5
Старый 20.11.2012, 16:49 #28
Аватар для Gergana
Авто: BMW320i E46
господа, подскажите алгоритм моих действий, то есть по порядку с чего начать проверять? я так поняла перво-наперво нужно промыть, почистить регулятор холостого хода... если не поможет то что дальше смотреть?
Старый 20.11.2012, 17:00 #29
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
прево наперво
отключите расходомер запустите двигатель если не помогло
то отключите регулятор холостого хода и снова попробуйте
хорошо бы иметь под рукой диагностику
посмотрите всели хомуты затянуты и всели патрубки и гофры целы попути от воздушного фильтра до дроссельной заслонки а также посмотрите патрубок клапана холостого хода
Старый 20.11.2012, 19:54 #30
Вобщем, приехал на работу. Перед запуском машины отключил расходомер - завелась с третьего раза.))) Круиз без расходомера работает!!! Но, выяснилось следующая штука... походу мой расходомер накрылся! У меня, как она прогреется градусов до 60 при хх и на малых оборотах чувствовалось, что она семерит, работает неровно, подергивается. При отключенном расходомере эти проблемы ушли! И как назло шнурок отдал попользоваться...
e39 не держит обороты на холодную Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.11.2013 06:31
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 16:38
Не держит обороты на холодную Barsik105 Ремонт и эксплуатация BMW 23 07.02.2012 00:30
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.10.2010 11:10
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.10.2010 21:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
