и сколько по деньгам вышло ? ? |
короче поставил стремный какой то датчик Д.М.Р.В. , купил новый за 4000 / Подошел, все четко! почистил регулятор холостого хода, поставил на место, затянул все завожу- держит на холодную 1000 оборотов, как прогреется -2000 - 3000 оборотов, что за беда не пойму...:facepalm: но зато теперь вроде не плавают обороты,,, |
2000-3000 об. плавать и не будут ... |
Я б если честно уже к диагностам скатал бы при таких симптомах. По интернету сильно не надиагностируешь. |
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста в чём может быть беда? 5 серия Е34 двигатель м20.На холодную завожу,машина несколько секунд держит ровную работу 2000 оборотов вроде,а потом начинается....резко падают и в высь до 2500 об. и снова вниз да 800-750.И так продолжается пока не прогреется.потом выравнивается.Снял ДМРВ именно весь, а не только клему машина работает лучше но обороты 1500.Как только ставлю обратно опять начинается. А вот если одеть весь этот датчик но не одевать клему на него то тоже плохо работает и скачит сильно. Но вот если рукой открывать заслонку, то уже есть положительная разница. Что это? Всё таки этот датчик виноват и он умер? Там у меня стоит не заводской фильтр, а набалдажник какой та. Жёлтая металическая коробочка от "про спорт" и фильтр нулевик. Очень жду ответов:help::help: |
Мыть, чистить проверять клапан Холостого хода, помыть заслонку и убрать все подсосы лишние! |
Было такое из-за клапана холостого хода, он у меня заклинил, почистил и всё стало тип топ |
Попробуй снять этот супер мега фильтр и попробуй без него, пока машина на месте стоит, ничего туда не залетит если сам не забросишь :smile:, попробуй как будет |
Ну по любому у кого та было что то такое,если кто знает напишите пожалуйста.:help: |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32. |
