Описание темы:ролик
Обводной ролик
Старый 15.06.2016, 15:36 #1
Авто: BMW e46
По умолчанию Обводной ролик
Доброго всем дня! Бмв 318 е46 двигатель m43. Может кто то в курсе, можно ли поменять обводной ролик(на картинке)без натяжителя. В магазе его пробивали, но сказали, что он меняется только с натяжителем....хотя резьба не нём есть и отверстие под ключ тоже....просто ролик то у меня есть, а цена его вместе с натяжителем очень даже отличается, Подскажите, может кто сталкивался,Как вообще правильнее менять?естественно как лучше для здоровья движка???[Только для зарегистрированных...]
Leo318 вне форума
Старый 15.06.2016, 20:47 #2
Аватар для Алексей 5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Менял на м54 только ролик ,никаких проблем,а в магазине разводят т
ебя походу!
Алексей 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 00:11 #3
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
Причина замены то какая?
У меня визжал именно натяжитель (пружинный) - всё равно в сборе менять пришлось.
А у тебя шкив ниже ролика подозрительно сияет.
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 01:13 #4
Авто: ГАЗ М20А
В оригинале в сборе только, а так можно и ролик поменять отдельно, только руки приложить надо. Можно и подшипник в ролике поменять при большом желании.
Старый 16.06.2016, 15:56 #5
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Anatolich Посмотреть сообщение
Это Е46 - у всех такие.
Движку то пофиг на этот ролик. Так что если шумит подшипник в ролике - меняем ролик, если пружина в корпусе натяжителя - меняем в сборе.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 17.06.2016, 19:26 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Скрути ролик, промерь и закажи в каталоге ИнА подходящий. На мех натяжителях только целиком, в магазе верно сказали.
Arbeit macht frei...
Старый 19.06.2016, 13:40 #7
Авто: BMW e46
Да, совсем забыл....причина то такая.....Когда обороты почти 3000, естественно при движении, слышится то ли шелест, то ли звук дрибизжания, такое впечатление, что ролик щас развалится, собственно из-за этого и хочу поменять, ролик то есть у меня, но в каком то магазе мне сказали, что палюбому менять с натяжителем...может можно как то натяжитель проверить.....
Leo318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 21:53 #8
Сообщение от Leo318 Посмотреть сообщение
Стетоскопом послушай.
Старый 21.06.2016, 19:27 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Для диагностики шума: сними натяжитель, продуй, промой карбом и пролей немного ВДэшкой подвижные части, на ролике добавить свежей смазки в подшипник...
Установи на место.... Проверяй ....
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Leo318 (23.06.2016)
Старый 23.06.2016, 13:20 #10
Авто: BMW e46
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Спасибо за советы!Обязательно попробую.....А вообще, такой глупый вопрос: как этот самый ролик с натяжителем поменять?
Обводной ролик е34 м51 Phantom31 Дизель-клуб 1 07.03.2013 20:02
е70 3.0d обводной ролик timur.lukinskiy Дизель-клуб 7 21.02.2013 00:39
Натяжной ролик М52TU dimakomer Ремонт и эксплуатация BMW 5 27.03.2012 09:57
Ролик промежуточный iliyasuper Ремонт и эксплуатация BMW 10 05.07.2011 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
