Очень большие отложения масла(закоксованно нагар) под клапанной крышкой
Старый 12.01.2015, 16:26 #81
Аватар для -XaXoL-
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 523i touring
Thumbs up
В складках "камочки",а масло кстати не черное, подчти такое же как заливал.
-XaXoL- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 20:04 #82
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
После промывки что долгой что 5и-10и минуток ошметки еще долго выходят, они же большей частью все в поддоне остались и по стенкам и до фильтра им еще надо добраться, так что все нормально. Я б на твоем месте и дальше менял масло как можно чаще, каждый раз заливая промывки долгоиграющие. Вот только не трать зря деньги и не бери дорогие масла, если все равно используешь как промывочное :)
На личном примере я так мыл в течении года, где то 5 раз менял, в конце было уже совсем чисто и я бахнул еще 10и минутки, намыл еще пол стакана говна :) Короче практически вечный процесс при засранном моторе.
З.Ы. 5и 10и минутки тебе лить нельзя еще долгое время, там реально здоровые куски отваливаются, только долгоиграющие, они потихоньку едят шлам и нагар.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение:
-XaXoL- (14.01.2015)
Старый 14.01.2015, 20:25 #83
Аватар для -XaXoL-
Сказал спасибо: 11
Да я так и планирую менять масло раз в 3-4тыс. км. с долгой промывкой и два фильтра на замену. После пяти замен опять сниму клапанную крышку,интересно.
Старый 14.01.2015, 23:25 #84
Авто: е34 520, е38 735
Вот и хреново то... Нет бы сразу отмыть двигло от этой срани и дальше ездить не думая об этих заменах.
Старый 15.01.2015, 02:03 #85
Аватар для ViC530
Как сразу то отмыть? Единственный вариант снять двигло и полностью перебрать с мойкой. Поддон и крышку в любом случае снимать. Каналы проверять, блок продувать, насос мыть и т.д. по кругу.
Старый 15.01.2015, 09:47 #86
Авто: e39
Да не отмоется маслом все,деньги зря выкидываешь только. Надо разбирать
BUTERFANOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 15:27 #87
Аватар для -XaXoL-
Сказал спасибо: 11
Самому этим заниматься некогда,а кому то доверить?,есть сомнения.
Старый 15.01.2015, 15:28 #88
Аватар для -XaXoL-
Сказал спасибо: 11
А почему не отмоется?,есть опыт??,делись!
Старый 15.01.2015, 17:42 #89
Авто: e39
Сообщение от -XaXoL- Посмотреть сообщение
Слава Богу нет такого опыта ))) Просто такие вещи лучше не трогать растворителями вообще,если планируешь дальше ездить, они щас кусок отмоют какой нибудь и ппц..... Надо разбирать и механически чистить,тереть,мыть
Старый 15.01.2015, 17:47 #90
Аватар для -XaXoL-
Сказал спасибо: 11
Буду мыть!,и все сопровождать отчетом. Время покажет.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
