-   -   Очень много ест масла :((( (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ochen-mnogo-est-masla-11240/)
SuicideR 28.02.2011 14:58
всем привет!
Вот в общем такая шляпа. Машина все таже 530Xi.
Предыдущий хозяин лил вроде Castrol magnatec 5w40. C его слов якобы менял колпачки, гидрики (верить наверное не стоит, там пипец прощелыга).
Ладно. Масло поменял после покупки, залил Ликви моли 5w30, отъездил 3,5К попросило литр масла. И потом практически каждые 1-1,3К по литру масла. Ну типа решил сделать раскоксовку - сделал ...гуано не много было , тачка прела всю ночь. Поменял масло. Ликви снова. Так вот ...через почти 1к попросилло литр - долил, НО ЭТО ЕЩЕ ФИГНЯ ...проехал после этого примерно 500 км снова просит литр.
В итоге слил масло чтоб визуально замерить СКОЛЬКО слилось, щупа то нет ...в итоге ...комп не врет(((....Компрессия 12 по всем горшкам, свечи чистые, без признаков масла. КВКГ менян 7 тыщ назад вместе с трубками и прочисткой картерного слива.
НО блин такая фигня еще ...снимал впускной коллектор ...надо было поменять один DISA умерший ..так вот в коллекторе масла было п***ец просто (сорри за мат) ... КВКГ новый ...прочистил тогда весь коллектор все дырки там технологические...я не знаю короче чего делать....
FuchS 28.02.2011 15:32
КРКГ новый а патрубки все надо прочищать что идут из головы и щуп надо чистить и вообще всю систему! если вообще все было почищено то возможно что проблема в масло съемных колпачках! Визуально на моторе не видно никаких подтеков?
SuicideR 28.02.2011 16:45
Все было не то чтобы почишено - новое все поставил, щуп прочистил. Давит в морозы с маслянного фильтра но там пипец...детские слезы - потеет. Вот так...да и как бы луж то нет под машиной...литр на 500 км ...!!!
федор 28.02.2011 17:07
меняй кольца вместе с маслоотражательными колпачками,с проверкой блока цилиндров на износ
SuicideR 28.02.2011 17:14
компрессия то в норме , блин (((((( ...епт ....замена колец плюс блок ...:shock:
вова 1951 28.02.2011 17:19
Сообщение от SuicideR (Сообщение 103343)
Разберись откуда масло летит во впускной коллектор-----только при слабом разряжении в оном...
SuicideR 28.02.2011 17:22
ну лететь то оно откуда может если обе DISa закидывает ))) ...с КВКГ ....вот ...я уже несколько раз снимал коллектор ....а про слабое разряжение ...я не понял ..не зватает образования ((
maximiliano80 28.02.2011 17:23
Сообщение от SuicideR (Сообщение 103400)
На поршнях кроме компрессионных колец есть ещё маслоотражательные..
А ты вообще как мотор при езде сильно крутишь?
вова 1951 28.02.2011 17:27
при слабом разряжении клапан открыт масло летит..
федор 28.02.2011 17:29
да здраствует новосибирский бензин,самый лучший бензин в мире! марганец+ферроцен:::biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
